M Mrmrpoal skrev:
Aha det visste jag tyvärr inte men är de då den västra eller högra då kan kolla igen. Det finns två st bredvid varandra
De vet jag tyvärr inte! Kolla båda ! Har du tur är de en av dom eller båda som är strypta så bara öppna dom fullt dvs skruva åt vänster
M Mrmrpoal skrev:
Jag har en sån nyckel hemma så kan testa men borde göra väl på bara en av dem , den högra eller vänstra locket ?
Den sitter på själva radiatorventilen.
V växelventil skrev:
Okej fattade som den var igensatt. Är det inte en vr ventil du har?Måste du nog ha en FN-2 nyckel så du justerar förinställningen.
Han är och pillar på retur kopplen, inte ventilhuset så du vet. Verkar som ni pratar om olika saker
M
ja men det är två st som jag kan
Har någon av er en bild på hur det ser ut så jag kan kolla jag är verkligen inte bra på sånt
M
Tror de är nån avstängning som måste öppna men hur ser den ut vet jag inte exakt
Radiatorventilen är den som du tog bort termostaten på och är det en vr ventil och du har ingen justerskruv på returen måste du ändra på förinställningen för att ändra flödet.
  • Radiatorventilens förinställningsverktyg och flexkoppel på vit bakgrund.
M
Hur gör jag det? Finns det någon klipp eller så man kan kolla
Vad står det det på radiatorventilen?Kollar du på sidan så står det vilket märke du har.
Inlägg #31 har Demmpa ringat in ett koppel, är det det du har?
M
Sysns inte så bra men ser ut som P eller något
  • Närbild på en otydlig märkning på en metallisk rördel mot kakelbakgrund.
M
Nä asså ser inget sånt kopplet , nu när jag öppnade locket igen , de kommer bara rent vatten o ingenting i den
M
Såna har jag två st , gör det någon roll ? En uppe o en nere
  • Närbild på en radiator i ett badrum med vita kakelväggar och ett blått badrumsmatta på golvet.
  • Dörr med gångjärn nära golv, badhandduk och verktyg i bakgrunden.
Det är nog andra sidan som är intressant.
M
Jag tog ut denna nu
M
Borde de inte rinna ut vatten när jag tog ut denna
  • Hand håller en demonterad radiatorventil framför en radiator med en handduk i bakgrunden.
