Jag har kalkat och behandlat golv med såpa. Det var sovrumsgolv och förstås inte så belastat. Var mycket nöjd med resultat och till och med överraskat att det blev så ljust och lättstädat golv. En gång om året skulle det skuras ordentligt med såpa men eftersom det var sovrum så var det inte äns nödvändigt 1gång/år. Jag behandlade den med färdiga blandningar av dansk fabrikat (FAXE för furugolv).
Du har rätt om det med alkalier. Luten är skarpare och måste spädas mycket. Kalk ska vara så kallat släkt kalk Ca(OH)2. Köps oftast i pastakonsistens men i stora spannar och du behöver inte 20 kg till din golv så det lönar sej att köpa färdigblandat och följa receptet på förpakningen. Annars blandar man 1 del pasta med 5 delar vatten till "kalkmjölk" som man behandlar golvet med. Kalken har en extra funktion jämfört med lut - små kalkpartiklar fastnar i träfibrer och fyller dom små porer i träet. Det blir till krita under påverkan av CO2 i luften och sväller litet grann men det är inget som fastnar sen i strumporna eller dammar när man går!. Det verkar som om det gör ytan jämnare och mer fast - jag vet inte om det är så men det kändes så efter jag har kalkat. Överskottet damsuger man när golvet har torkat och sen mättar den med såpa. Tänk på att det inte är grönsåpa du ska använda till det! Den avfettar mer än det är bra för en trägolv. Det ska vara den fasta brunsåpa blandat med vatten (2-3dl till 5l vatten blir inte fel). Lycka till,gaia
På skalan "känsligt och rätt opraktiskt i mer utsatta miljöer typ kök" - hur pass högt i skalan pratar vi då?
Vi står som ett par åsnor mellan hötappar just nu.
Lutat, färdigoljat golv från baseco (www.baseco.se) eller kalkat golv...
Någon som har en länk till där man kan se prov på resultatet?
mvh
David
