Hejsan på er! Jag är helt ny här och även innom husägandet, då vi just köpt hus och flyttlasset går 2:a April. ;D
Min fråga är att i tvättstugan i huset så är allt ren betong och källarplanet som den ligger i är under mark till 90%. Kan man lägga klinkers och kakla väggarna direkt på betongen utan att ha fuktspärr? För om jag inte har helt fel så måste ju betongen kunna andas, eller hur ? ???
Jag skulle kakla direkt på betongen utan fuktspärr.
Ett råd är också att titta på färgen hur den ser ut. Om det har flagnat lite så kan det vara fel sorts färg som kanske inte är diffusionsöppen. I så fall kan det vara bra att riva eller skrapa denna färg innan du kaklar.
Som sagt, det är ren betong och inga missfärgningar och ingen fuktig lukt eller liknande. Källaren verkar hur fräsh som helst. ;D
:D Låter bra tycker jag! Då blir det så. Tack!
