Vi har bytt avlopp på vår lilla toalett. En snickare har varit här och brutit upp golvet, en VVS var här och tog bort det gamla gjutjärnsavloppet och nu har snickaren varit här och lagt igen golvet igen. Det är gipsskiva ovanpå spånskiva. Vi vill kakla på golvet. Tänkte passa på att göra själva eftersom det inte är ett badrum utan bara toalett/handfat och ca 1,5 m2.
Vi hade uppfattat att man ska förlänga tätskikt och kaklet 10 cm upp på vägg men snickaren pratar mest om list, alltså trä.
Vi kan ju inte kakla på golvet och förlänga 10 cm upp på detta? Det är ju som gjort för att spricka med trä på väggen och gliporna?
Hur går vi vidare nu? Tätskiktsfolie och sen fix/kakel på golv? Men vägg då?
Vi vill ju inte göra något tveksamt. Men värt att ha i åtanke är att projektet började med att vi bara skulle byta handfatet som visade på rostigt avlopp och här är vi nu med ett rum som görs om helt så vi försöker absolut hålla nere kostnaderna.
Bifogar bilder på hur det ser ut exakt nu efter snickaren är klar.
Vad är det för material i väggarna...?
Råspont och masonit?
Och vad skall ni ha för ytskikt på väggarna...?
Ser ju ut som att det suttit kakel bakom toaletten (?) tidigare.
Om det funkade på befintlig vägg, varför skulle inte en rad med kakel runt om och upp på väggen funka nu...?
Det är masonit på väggen ja. Bifogar bild på hur det såg ut innan. Alltså lite dekokakel bakom handfat till vänster och matta på golvet med uppvik på resten.D doubleH skrev:
Vi kommer måla övrig vägg nu.
Spackla o måla på masoniten?
Ett förslag i så fall, sätt renoveringsgips på de väggar som inte har några "hinder" (dvs inte väggen med elementet).
Då får ni ju ett hyfsat dött underlag som är OK att kakla på.
Men det funkar säkert med uppvik på tätskiktet och endast en rad kakel som "golvlist". Så mycket rör sig inte väggarna även om de är av trä. Och i så fall lär det vara fogarna som ev spricker lite och det är ju bara visuellt och inget för funktionen (fogar släpper ju ändå igenom vätska)
Om ni nu inte vill sätta renoveringsgips på väggarna så kan ni göra så att ni tätskiktar golvet och 50mm uppvik på väggen, inte 100mm som vissa verkar tro. Sedan klinkar ni golvet och sätter en vanlig golvlist/sockel i trä som är antingen 56mm eller 69mm på väggen.
Vore ju enkelt!T tank77 skrev:
Duger det försäkringsmässigt?
