Halva väggen framför min diskbänk är putsat tegel och den andra halvan är träreglar med skiva. Hur ska jag tänka när jag bygger regelväggen?
Jag hade tänkt bygga regelväggen med OSB och sedan vanlig gipsskiva. Är det en bra idé eller ska väggen byggas på något annat sätt? Bör man armera på något sätt i skarven mellan gips och puts?
Den generella rekommendationen är väl som vanligt att inte blanda material under en plattsättning pga risk för att materialen rör sig olika. Jag hade ett något liknande scenario när jag gjorde mitt badrum där en dusch reglades upp mot omgivande lättbetongväggar och jag gjorde det under eran av Våtrumsvägg 2012. Följde i instruktionerna med tillägget att jag valde stålregel och även lät våtrumsskrivan gå utan skarv över lättbetongen. Den skivan är skruvad i underliggande k-plywood och limmad på lättbetongen. Färdigställdes 2014 och ingen identifierbar spricka i fogen där det övergår från lättbetong till reglad vägg
