2 013 läst ·
2 svar
2 svar
kakla på träbjälklag??
Jag och min sambo hade tänkt att göra iordning ett kaklat badrum på övervåningen. Det är ett timrat hus och rör sig en hel del har vi märkt så egentligen är väl inte kakel det bästa alternativet, men vi har redan köpt specialbeställda plattor för alldeles för mycket pengar=). Vi hade tänkt att göra enligt konstens alla regler och använda dom dyra mineritskivorna och tätskikt på dessa.
Jag hade hit en snickare idag som ska fixa det andra badrummet (vattenskada...) och bad honom kolla på det vi håller på göra iordning också. Han blev helt bestört när han hörde om vår ide med minerit på träbjälklaget! Tyckte det var en helt galen idé, eftersom det skulle bli sprickor i kakelfogarna rätt snabbt. Så han föreslog att sätta någon speciell våtrumsmatta som man kunde kakla på i hela rummet och ha GIPS under! Jag fattar ingenting längre. Får man ha så nu? Denna snickare är alltså anlitad av försäkringsbolag så jag antar att dom gör rätt. Jag tycker ju själv också att det låter betydligt säkrare att ha våtrumsmatta under i hela badrummet. Kanske billigare också.
Någon som vet vad som egentligen gäller? Håller på bli galen av alla regler hit och dit. Och alla säger olika.
Saxat ur GVKs branschregler dec 2008:
"Skivmaterial vägg
I syfte att bygga för säkrare innemiljö har GVK tagit beslut om
en övergång från kartongklädd gips till mer fukttåliga skivor
i våtrum. För närvarande pågår därför utprovning av på marknaden
förekommande fukttåliga skivors kompatibilitet med
limmer och tätskikt för våtrum. Utprovningen omfattar även en
granskning av de arbetsmiljöaspekter som följer med yrkesmässig
hantering av de alternativa fukttåliga skivorna.
GVK kommer att löpande meddela vilka alternativa skivor
som kan rekommenderas på www.gvk.se
När det fi nns dokumenterade kompatibilitetsprovningar ska
GVK-företaget:
- använda fukttåliga skivor som underlag för tätskikt där
en konsument/privatperson är beställare. Det innebär att
fukttåliga skivor ska användas i alla villor, småhus och
enskilda bostadsrättslägenheter om inte omständigheterna
uppenbarligen föranleder annat.
den som redan idag vill föreskriva fukttåliga skivor är fri
att göra detta.
felansvaret för kompatibilitetsproblem avseende ej
godkända eller rekommenderade konstruktioner faller på
beställaren."
"FÖRSTÄRKNING AV UNDERLAG
För att undvika att ytskiktet havererar på grund av svikt och
fuktrörelse ska man kontrollera att underlaget är rätt dimensionerat.
Även när ytskiktet inte ställer lika höga krav på styvhet
i underlaget (t.ex. vid plast som yt- och tätskikt), bör man
överväga att dimensionera underlaget så att det i framtiden
kan kompletteras med ett keramiskt ytskikt. I övrigt gäller:
􀏅 Vid beläggning med keramiska plattor på träbjälklag
(max. c 600) ska spånskiva ha en tjocklek om minst 22
mm och vara av fukttålig kvalitet (V 313). Spånskivan ska
ha en fuktkvot på 6-10%. Spånskivan ska förstärkas med
en formstabil skivkonstruktion som hellimmas över hela
golvet, eller med en formstabil avjämningsmassa om minst
12 mm. I våtrum, där man även ska bygga fall, är form-
stabil avjämningsmassa att föredra."
"Skivmaterial vägg
GVK-företaget:
att göra detta.
beställaren."
