Håller på planera renoveringen av mitt badrum och har börjat fundera lite.
Våra väggar är på vissa ställen mycket porösa, Det är inget som kanske faller ner av sig själv men speciellt på en yta (där förra ägaren antagligen använt fel färg) kan man knacka hårt man hör ett krasande ljud. Tar man en skruvmejsel och repar så smular sig pusten under färgen.
Jag ser två problem med detta, dels att kaklet blir så tungt att det kan förstöra den porösa ytan och dels att ett ev ytskikt kan ta skada av att väggen inte är riktigt stum.
En tanke jag fick var att sätta ett lager gips på dessa väggar. Dock kan jag inte ha något som bygger mer än gipset (12-13mm) såsom reglar m.m.
Strider det mot sunt förnuft eller några regleringar att fästa gipsskivor genom att lim och spikplugg?
Jag siktar på ett lager på dessa väggar (själva väggen kommer nog inte att röra sig...). De två andra väggarna kör jag med två lager gips varav ett redan finns där (om det inte är fuktskadat).
Väggarnas mått är 3500 med två små fönster och 1550 slät vägg.
Den släta väggen är egentligen inte helst slät och genom att sätta gips här skulle jag också slippa att slamma igen en fördjuping på ca 500x500 ca 30 djup utan bara slamma/putsa halva djupet och en extra gipsskiva.
Tacksam för synpunkter
Erik
Det går utmärkt att smälla på gips! Du får ett underlag som blir ruskigt stabilt. Har själv gjort detta i vårat badrum, dock använde jag skruv och plugg + PL 400. Jag blev avrådd att använda spikplugg pga "porösa" väggar i siporex. Köpte istället plugg som är avsedd för just "mjuka" stenmaterial. Ett jäkla jobb att först sätta upp gipsskivan mot väggen, sen borra med ett 4mm borr genom skivan och en bit in i väggen, sen lyfta bort och borra med ett 6mm borr och plugga. På med lim och sedan upp med allt igen och skruva! Svettigt men kändes säkrare än spikplugg. Dessutom sväljer ju en gipsskiva svackor i väggen. Vi satte 30X60 plattor där minsta ojämnhet märks direkt.
Bilder på hela h******t kommer inom kort på forumet.
Lycka till!
C
Instämmer med Gutte. Jag gipsade med 6mm renoveringsgips limmat med Ardex S48. Blev kanon.
Ett tips är dock att kolla mycket noga så att underlaget är plant och spackla upp/slipa till detta innan. Gipsskivor har nämligen inte alls någon lust att forma sig efter underlaget. Mindre gropar/svackor är naturligvis OK, men det är tråkigt att upptäcka att det är en liten bulle mitt på väggen när man står där med skivan. Ett annat tips är att lägga limmet på väggen och inte på skivan. Blir lite ohanterligt med en skiva full med lim som kladdar av sig på allt som kommer i närheten. :D
