Tydligen ska man inte kakla ett nytt trähus badrum pga ev rörelser. Går det att hitta ett lämplig tättsystem som är tätt o snygg som gör att badrummet kan nyttjas i 2 år, tills det blir ok att kakla? Typ snygga våtrumstapetter som man får att lagligt kakla på?
Jag har aldrig hört talas om någon som väntat med att kakla i nybyggda hus.
Görs det enligt gällande normer så ska det inte vara några problem.
Sen är det väl så att trä och keramik inte är den bästa kombinationen, men det är trots det vanligt använt och fullt tillåtet.
Jag vet att det är lagligt och tillåtet. Men i en Smålandsvilla spricker kaklet / klinker om man sätter upp dom direkt! Torpar grund rör sig. I ett LB hus går det bra att göra eftersom det är platta på mark.
Men som sagt handlar det om en Smålandsvilla. Säljaren själv rekommenderar att vänta i 2 år.
Vänta kan man. Men inte utan att nyttja badrummet. Att bygga den med folie kan vara lösningen. Men det syns fördjävligt.
Därför letar vi efter en "snygg och färgat" folie. Typ våtrumstapet. Det skulle kännas dumt att behöva riva den inför kaklingen.
Ställde exakt samma fråga våran säljare av SV och enligt honom ska det inte vara några problem att kakla direkt.
Pratade med de hantverkare som ska göra våran övervåning, som för övrigt bygger grunden till huset och svaret där var typ, ja det kan hända men om det görs korrekt så ska det inte vara några problem.
Vi kommer att kakla bägge badrummen dag ett och hålla tummarna. ;)
Tror inte att det godkänt enligt gällande branschregler att endast ha folien som yttre skikt. Dessutom, hur vet du att det inte blivit en skada någonstans den dag du tänkt kakla?
Hur kan man göra då?
Är inte helt säker hur man kan lösa det tillfälligt. Tycker det verkar vara en märklig lösning att man när man bygger ett hus ska behöva vänta i två år innan man ska kunna kakla... Själv har jag tänkt läkta på folien och sätta plåt eller trä på väggarna i badrummen. Enkelt att byta eller att måla om(träet).
Sätt upp tarkodry från tarkett, det blir inte fint men du kan kakla på det men du ska nog kolla med tarkett om den kan sitta uppe 2år
Ska badrummet användas regelbundet eller blir det sällan?
Är inga problem eftersom ett riktigt utfört tätskikt tar upp ev .rörelser.Det är ju små rörelser och inte sättningar vi snackar om och lite rörelse kommer det alltid att finnas i ert trähus.
Sätt inte upp bara folie för allt i världen.
Är du fortfarande tveksam så kör duschkabin i ett par år vilket är totalt onödigt.
