Hej.
Jag ska till och kakla in ett hörnbadkar med lite lux skivor.
Nån som har lust att beskriva hur man går till väga?
Jag tänker mig en avställningsyta mot väggsidorna och en kaklad front.
Jag har inte riktigt fattat hur man arbetar med standardskivorna.
Tack på förhand //
kippeman
Tack på förhand //
kippeman
Smidigt att jobba med.
För att göra avsällningsytan mot vägg sidorna.
Jag sågade remsor som va 20-30 cm långa
som limmades stående mot vägg med lagom
cc avstånd beroende på tjocklek på toppskivan.
Sen limmades toppskivan med kanten mot väggen
och lim under på dom stående stöden.
Ska du göra en kaklad front så måste du se till
att du gör ett hål som du kommer åt att rensa brunnen igenom.
Och att vatten utanför karet kan nå brunnen.
Ett alternativ är att köpa en tjock skiva och kakla och göra
hål vid brunnen sen bara silikona fast den vid vägg och badkar.
Bara att skära silikonet om man måste in under.
Finns säkert bra anvisningar att få där man köper skivan.
Mvh Putte
Mvh Putte
Om du sätter plattor på vägg och golv innan du bygger in badkaret, och limmar med silikon, så går det att ta bort det utan att behöva göra om allt. LUX-skivorna behöver ju inte våtisoleras heller.
Till frontbiten finns det ställbara fötter som kan vara smidiga att använda. Framför allt om du har en icke-självreglerande elvärmekabel i golvet, eftersom du då inte bör ställa skivan direkt på klinkern.
En del bygger in karet helt och har en dold lucka vid golvbrunnen, men då luktar det snart purk under karet. Jag skulle ha monterat galler vid brunnen och en ventil så långt bort från detta som möjligt.
Jag har en spygatt under badkaret dvs inget vattenlås i den. Så brunn problematiken torde vara löst.
Men man vill ändå kunna ta bort fronten om man behöver fixa något med badkaret.
Placerade du fronten under avställningsskivorna eller placerade du den framför?
Vinkeln på mitt hörn där badkaret står är inte 100% så jag tänkte placera badkarets kanter ovanför den kaklade ytan, så på detta sätt kan jag lura bort ojämna vinkeln
Håller konstruktionen med silikon?
Inspirationsbilder, tog ni några bilder under jobbets gång?
MVH // Kippeman
MVH // Kippeman
Om Du lägger avställningsytan under
badkars kanten får nog fram sidan placeras framför
annars får du en tunn "läpp" på badkarets framsida.
Själv limmade jag med limmet som va för just lux skivorna.
Tyvärr inga bilder.
Mvh Putte
Tyvärr inga bilder.
Mvh Putte
Det har funkat hittills. Jag har iaf inte hört några klagomål än...
Där LUX-skivorna möter varandra har vi använt Col-Pu limmet, och silikon mot väggen.
Frigoliten borde väl inte smula mer bara för att man limmar med silikon? Kollegan gjorde ett test med montagelim, silikon och det svindyra limmet och han tyckte att alla bitar satt ihop likvärdigt.
Produkter som diskuteras: "montagelim"
Montagelim
Montagelim är ett starkt, mångsidigt lim anpassat för flera material som trä, metall, plast och mer. Dess unika formel tillåter användning även under svåra förhållanden, vilket gör det användbart för projekt i alla storlekar och i olika
