Tänker kakla väggar i en hörnbastu, i källaren och undrar hur jag bäst knyter ihop bastuns innertak(bastupanel) med kakel, ska man montera taket först m folie som viks ned eller kakla först och sedan bara spika innertaket mot kaklet?
Väggarna som skall kaklas är putsad betong...
Se även bild...
  • Hörn av källare förberedd för kakling med synlig bastupanel och putsade betongväggar.
R
Börja nere med kakel , blir säkert till att skära vid tak , blir då en ful kant söm döljs av taket
mot väggen , en folie kan du sätta som går ner ca 2-3 cm bakom överst plattan ,
den sitter ändå klämd bakom , ( mät och se hur det blir med passning i höjd på kaklet )
sedan taket som går mot vägg
Blir det att såga takpanelen lite , mät av ordentligt så du inte får en panel som
är bara 1 cm kvar till färdigt tak , det är bättre då att ta en halva på var sida
Om inte nöjd så sätt en list runt i taket
