Vet inte riktigt vilken kategori detta tillhör men hur bygger man fundament för kakelugn på övervåningen i ett traditionellt trähus. Ugnen kommer ju att väga några hundra kilo och kan inte ställas direkt på ett vanligt träbjälklag (2x9"). Använder Isokern Dubbelmodul murstock.
Hej, Vi håller precis på att färdigställa vårt hus och för att slippa mura upp ett fundament under kakelugnen och ta upp en massa utrymmer så satte vi in en metallbalk i bjälklaget mellan våningarna och sedan så monterades bjälklaget med 30 cm mellanrum där kakelugnen skall stå. Kanske kan vara ett alternativ.
Lycka till
C
Förr satte man dem på träbjälklag men det är numera förbjudet, de får inte ramla ner förtidigt vid en brand. En kakelugn kan väga upp till 1,5 ton färdig uppmurad. Ska stå på gjutet bjälklag eller stabil stålkonstruktion. Kolla med en kakelugnsmästare eller sotarfäjarmästare. Glöm inte bygganmälan till komunen, annars kan man få problem med försäkringar och dyl.
mvh plexi
Fästa fundament av stålbalk i murstocken?
Järnbalken är ditsatt som extra stöd till det tätare bjälklaget och för att den inte skall falla igenom direkt vid tex en brand (balken klarar en vikt på 2 ton). Fundamenet kommer antiken att gjutas eller så sätter man en plåt, uppe på bjälklaget och järnbalken i mitten. Jag hoppas att detta skall funka.
Mvh
N
