2 610 läst ·
10 svar
10 svar
Kakelugn med drag i alla sotningsluckor men inte i huvudöppningen
Vi köpte hus förra året och har en gammal kakelugn som fungerade om än var lite svårstartad, som det kan vara, men vi fick alltid igång den till slut. Efter sommaren så vill den inte längre det röker in direkt då det inte är något drag alls i kammaren där vi lägger in ved. Sotaren har varit här, sotat den och kontrollerat, det är bra drag både i toppen som går ut till skorstenen och på de bägge sidorna samt är tömt på sot. Han kunde även köra igenom utrustningen men ändå funkar det inte. Någon som varit med om liknande?
Tack för länken. Jag har följt den. Det går inte ens att tända några blad från tidningar utan att det ryker in direkt. Det är noll genomdrag från stora luckan till den första av de två piporna (det är en tvåpipig kollonkakelugn) . Jag provade att skicka upp ett spikband för att se om det var stopp. Men det kom hela vägen upp vad jag kunde känna
Säkra tillluft i rummet genom att ställa ett fönster på glänt.
Häll upp ett par dl T-röd i en liten metallbunke. Ställ in i förbränningskammaren och tänd eld på den. Stäng plåtluckorna men öppna dragluckorna på plåtluckorna.
Låt brinna några minuter. Kolla om drag uppstår i dragluckorna. Kan kännas med fuktigt finger eller med en brinnande låga, t ex en tändare.
Utvärdera.
Utvärdera.
Tack för tipsen, har provat dörr och fönster flera gånger.
Fick hjälp från Janne från Mariebergs brasvärme,
Mariebergs Brasvärme i Sollentuna AB
08-623 12 33
https://maps.app.goo.gl/Xv7sEmWyH9TJJGjq5?g_st=ic han gav sig inte, efter en timme så hittade vi problemet. Det var en sten som hade trillat ner i en av rökkanalerna, som dessutom inte var sotad av sotaren, så det var stopp i den. När han fick ut den så blev det sug i bägge rökkanalerna. Så slutet gott och familjen värmer sig med en brasa ikväll. Tack för alla tips och råd <3
08-623 12 33
Toppen att det löste sig. Jag undrar om kunskapen om kakelugnar är döende bland sotarna.P per.nystrom.olers skrev:Tack för tipsen, har provat dörr och fönster flera gånger.
08-623 12 33
[länk] han gav sig inte, efter en timme så hittade vi problemet. Det var en sten som hade trillat ner i en av rökkanalerna, som dessutom inte var sotad av sotaren, så det var stopp i den. När han fick ut den så blev det sug i bägge rökkanalerna. Så slutet gott och familjen värmer sig med en brasa ikväll. Tack för alla tips och råd <3
Vid förra sekelskiftet fanns det åldrade sotare som verkligen kunde kakelugnar i mina trakter. Men de är inte yrkesaktiva längre och de som kommer numera är 60-talister som inte verkar veta hur man sotar kanalerna och har underliga funderingar om att t ex rörspisen kanske läcker för att det är expansionssprickor på den. Det tyder på att de inte har en aning om hur en sådan fungerar.
Tyvärr verkar det vara så men en ljusglimt på himmeln var Janne som förstod sig på den och kunde snacka igen de olika alternativen som jag hade hittat på internet. Det kunde inte sotaren.
· Sverige
· 5 689 inlägg
Just det där att starta en kall kakelugn kan ha sina sidor, särskilt om det som i vårt fall är en rätt lång skorsten. Mitt trick är att lägga in tändved etc, sedan sätta för öppningen med en lagom stor masonitskiva med ett hål till värmepistolen. Dra på värmepistolen några minuter för att trycka ut den kalla luften från kanalerna och ut genom skorstenen. Sedan öppna en dörr eller fönster, tända brasan. Inga problem alls längre, ryker aldrig in. Dörr/fönster stänger man när draget börjar komma efter någon minut.
Kakelugnar måste sotas regelbundet.
OCH inspekteras så som denna tråden verkligen visar.
Nu kommer eldningen explodera och många ovana kommer elda fel.
Viktigt att alla hjälper varandra bland grannar o i samhället m.m..
Tips och råd om ved och eld.
