Kör man 8 mm kakellist till hörn när man sätter 8 mm tjokt kakel?
Jag är rädd att plast ska bli gult eller repigt med tiden så jag vill gärna ha vit metal, och då finns det inte så många tjocklekar att välja på. Skulle det funka med 8 mm? (Ska ha 20 meter...)
Är jag bara dum som väljer bort plast?
Mvh,
Andreas
Japp, samma tjocklek som kaklet så blir det snyggt. Metall är nog bättre men lär vara dyrare.
T
Mvh,
Andreas
Ska du ha 8 st lister? Det var många:p Ja, plastlister är fult och används bara på offentliga institutioner. Vita alulister finns båda i rak form samt den vanliga halvrunda varianten. Finns i storlekar 6,8,10,12,5 mm och i ditt fall behöver du 10 mm lister eftersom du ska ha plats till fix bakom plattorna också. Listerna finns hos välsorterade kakelbutiker såsom Kakelcentralen, Svenska Kakel m.m.
Elmasry
Hur bökigt är det att gersåga?
Funkar bra i vanlig gersåg med rätt klinga.
T
Inte alls och med raka lister behöver du inte gera alls.
Jag menar alltså utan kakellist
@Morello: Vad menar du? Hur man sågar kakelplattor?
T
Jaha, då var det direkt lite bökigare ja. Antingen kör du med en kapskiva på en vinkelslip, svårt att få hundra då förstås eller så hyr du en kakelsåg som man kan vinkla bordet i 45 grader.
Nu fattar jag vad Morello menade :o
Mina 8 mm alulister (ytterhörn) rymde inte 8 mm kakel på kapsidan. Det verkar som att listen är gjord för att passa den rundade kanten på 8 mm kakel. Lösningen blev att slipa av på baksidan av kaklet för att kapsidan skulle få plats. Ganska osmidigt. Dessutom blir det väldigt tunt med fix (plåttjockleken). 10 mm list hade varit enklare till 8 mm kakel.
Jag köpte just lister på Hornbasch. Där hade dom dels alu, dels vita i plast som är fula, dels alu som var pulverlackad vit. Den är faktiskt riktigt fin och har samma glans som mitt vita kakel. 125kr för 2,5m.
Det jag också noterade var att man hade 90 graders hörn om man vill sätta list runt ett fönster. Jag håller generellt med om att lister är en nödlösning, men ibland har man kanske inget val.
Att vinkelkapa plattorna 45 grader tycker inte jag blir bra oavsett om man har såg eller inte. det blir ett väldigt spetsigt hörn som är ömtåligt och det är svårt att få ett perfekt kap utan flisor (lite beroende på typ av platta förstås). Kakelgubbarna här på forumet har beskrivit detta i många trådar tidigare och har förstås helt rätt.
Kapning: bäst tycker jag det blir om man bara gerar 45 gr på halva tjockleken och nedåt och lämnar ytan orörd, och istället gör längdkapet på annan plats... om man nu tvunget måste ha ett hörn...
Floorlayer N1 och 1 till
OK, tack för den inputen! Det blir att leta vidare efter 10 mm vitpulverlakerade alu-lister då...
Vi kommer att ha lister runt två nischer, runt ett parti med tre fönster och på ovansidan av en halvvägg, så alla uter mot listerna kommer ju att vara kapat kakel.
Förresten, man man snygga till en knäckt kakelkant med smerjelduk eller något, eller är det bättre om man sågar alla plattor som ska ha "synlig" kapsida?
T
Om du nu ska ha kakellister så behöver du inte slipa ner den kapade kanten. Om man kapar klinkers runt en slukrist så kan det med fördel vara bra att slipa till eventuella vassa kanter med en slipkloss:
