8 629 läst ·
14 svar
9k läst
14 svar
Kakel på vägg, vilket underlag?
Jag vill kakla kring gaskylen på sommarstugan och undrar vilken typ av underlag som man ska ha. Jag tänkte använda nån träskiva men när jag berättade det på jobbet så påstog alla "experter" att skivan kommer att röra sig så mycket av variationerna i luftfuktigheten att kaklena lossnar efter ett tag. Stugan står helt ouppvärmd på vintern...
Det bästa material med tanke på rörelser i "fuktig" miljö är väl gipsskivan? Fast gips och fukt gör sig ju inte heller så bra ihop. Kankse nån sorts våtrumsgips eller nått annat?
Vad tror ni om detta?
Funkar det med vanligt kakel eller måste det vara nån sorts utomhus kakel? Det blir ju innomhus under tak och annars ochså "tort".
Självbyggare
· 8 592 inlägg
jakim skrev:Jag vill kakla kring gaskylen på sommarstugan och undrar vilken typ av underlag som man ska ha. Jag tänkte använda nån träskiva men när jag berättade det på jobbet så påstog alla "experter" att skivan kommer att röra sig så mycket av variationerna i luftfuktigheten att kaklena lossnar efter ett tag. Stugan står helt ouppvärmd på vintern...
Varför skulle inte gipsskiva funka ?
Det är det som används för våtrrumsinstallationer vanligtvis. 2x13 mm tjockt brukar rekommenderar för att får det styvt nog för kakel.
/K
Självbyggare
· 8 592 inlägg
jakim skrev:
Våtrumsvarianten fanns inte när jag gjorde iordning min toa, men det beror väl på priset ?
Enligt Gyproc så är deras våtrumsvariant lite styvare och mer fuktresistent pga härdad kärna. Dock skulle jag tro att en vanlig funkar lika bra egentligen. Regeln med 2x13mm baseras på vanliga gipsskivor för våtrumsbyggnationer, sen finns det regler för regelverket också (vitsitgt
Gips ska fungera fint.
Våtrumsgips, tja.. jag skulle kanske välja det, om prisskillnaden var ganska liten. mao jag tror inte det behövs, men inte skadar heller, typ.
Lite generaliserande ska ni antingen sätta reglar på cc60 och sen dubbel gips, dvs 2x13mm. Eller reglar cc30 och enkel gips. Annrs är det risk att fogarna spricker pga väggens (gipsskivans) rörelser.
Givetvis är det valfritt att använda t.ex. cc30 + dubbel gips, men inte nödvändigt alltså.
Patrik71, vilken storlek är det på gipsskivorna när du sätter CC45?
Jag får det till att skivan ska vara 135 cm bred för att skarvarna ska komma rätt. Eller menar du CC40 ? då funkar det ju bra.
//ML
//ML
Självbyggare
· 8 592 inlägg
Tillverkarens ja - men i byggreglerna för våtrum står inte nogåt sånt specifierat, utan där står icke-organiskt material (eller "dött" material)- och sedan även en rekommendation om hur tjockt det kan vara om man tex använder gipsplattor.ktm250 skrev:
I den jag läste för 3 år sen stod inte att det fanns något speciellt gips - och det fanns kanske inte då heller.
I princip ser jag inte varför våtrumsgips skulle vara så mycket bättre - fuktspärren skall ju hålla ute fukten. Får man väl in fukt i gipset så är det ju ändå felgjort och man bör byta ut skivorna, även om de är mer fukttröga !?
/K
BKR hänvisar till tillverkarens rekommendationer.klaskarlsson skrev:
Sen finns det en del som inte står i branschreglerna -t.ex. max spännvidd på bjälklag, reglars/ bjälkars dimension och virkets kvalitet. Man är inte "home free" bara för att man gör precis som det står i reglerna, om man inte har koll på förutsättningarna förstås.
Det är lite olika bud hör jag men eftersom gipset inte ska vara i nått våtrum utan torrt i en oupvärmd sommarstuga så tolkar jag svaren som att det räcker med vanlig gips men att det är ganska noga med att regla tillräkligt för att inte skivorna ska röra sig så kaklet lossar.
Rätt ?
Rätt ?
Självbyggare
· 8 592 inlägg
Tack!ACME skrev:
Där fick jag ett braargument FÖR våtrumsgips då.
Annars ser jag som sagt inte någon större fördel jämfört med vanligt gips som verkar funka finfint...
/K
