Det går. Mitt försäkringsbolag förordar denna lösning.
Dock med ett förbehold.
Du bör kolla upp om du har tillräcklig böjstyvhet i väggen. Normalt reglar man cc 60 eller kör med dubbel korslag gips vid plattsättning. Ring försäkringsbolaget och hör med deras skadeförebyggare.
hmm
vet att det finns speciella mattor för detta ändamål.
kan vara så att en vanligt PVC dekor tapet matta ej tål kakelfixet
Hejsan!
Jag har nyligen blivit klar med ett av mina badrum.
Fanns en matta som var svetsad, men den tog jag bort eller skar bort. Satt väldigt hårt men enligt uppgift från min kakelkille skulle den väck. Satt sedan en 13 mm gips som jag strök en primer på 3 gg. Allfixremsa i skarvar golv och vägg. Gumma 2 gg på skarv för att sedan gumma väggarna så att ingen primer syntes igenom. väggen ser grå ut. Sedan fästmassa o kakel och slutligen fogningen, klart. Men det är ett fasligt tråkigt arbete å andra sida så spar man en hel del pengar.
Lycka till! ::)
Man skall INTE kakla på gammal badrumsmatta. Det kan bli en kemisk reaktion mellan fixet och mattan som löser upp mattan, på så sätt har du ingen fuktspärr.
//P
Jag fick ett väldigt konstigt råd från en anticimex-kille.
Han var hem för att kolla en gammal, väldigt gammal, vattenskada. Som svartmöglat och torkat ut.
Han sa till min fru, spika tillbaka mattan och lägg tätskikt och kakel ovanpå. Dett trots att jag skärt upp matta ett par decimeter in på golvet för att kunna visa om skadan eventuellt brett ut sig på golvet. Och trots att han måste sett att det var en gammal gjutjärnsbrunn med 5 cm avstånd till väggen.
Limningen till brunnen hade någon annan kille från anticimex tidigare påpekat att den släppt.
om väggmattan sitter dåligt kan den losna när du monterar upp några hundra kilo kakel på den. det är tunga grejor tänk på det.
