489 läst ·
5 svar
489 läst
5 svar
Kakel på platsmatta
Undrar om man kan lägga kakel direkt på plastmatta som är sitter fast. Jag vill spara tid slippa riva plastmattan som sitter fint i på väggarna i bad rummet. Kan man göra detta om ja, hur göra detta för att bli godkänt?
Dålig idé enligt mig och ett recept på att få vatten och fuktskador som eftersom du täckt över tätskiktet inte upptäcker innan stor skada skett
Moderator
· 57 995 inlägg
Som sagt plastmattan ifråga skall vara tillverkad för ändamålet. Och om vi antar att det är en äldre plastmatta, så får du ju inget nytt tätskikt, utan mattan sitter där som tätskikt under kakelplattorna och åldras vidare.
Det som kan hända om mattan inte är avsedd att vara under kakel, är att du kan få en kemisk reaktion mellan kakelfixet och mattan som gör att mattan krackellerar, och blir otät. Även med rätt matta så behöver man få uppgifter från matt tillverkaren om vilka typer/fabrikat av fix som är godkända att ha på mattan.
Tack för svaretH hempularen skrev:Som sagt plastmattan ifråga skall vara tillverkad för ändamålet. Och om vi antar att det är en äldre plastmatta, så får du ju inget nytt tätskikt, utan mattan sitter där som tätskikt under kakelplattorna och åldras vidare.
Jag bestämde mig att göra det enligt svensk standard
