428 läst ·
5 svar
428 läst
5 svar
Kakelplattor som börjar bukta och lossna
Hej forumet!
Vi köpte hus för två år sedan. Ett 60-tals hus i souterräng med gjutna valv. I souterängplan finns ett utrymme med bastu och enkel kaklad dusch. Duschen är gissningsvis mer än 25 år och nu har kakelplattor börjat bukta och lossna. Fogen är dålig på flera ställen. Så också mellan golvplattorna.
Planen är att riva ut hela utrymmet med bastu och dusch för att bygga nytt badrum. Men... Vi skulle vilja vänta ett år med detta och under tiden använda duschen som den är.
Frågan är hur stor risken är för mer omfattande skador på kringliggande struktur, om vi väntar. "Duschholken" står på betonggolvet och är omgiven av bastukonstruktionen, som alltså ska rivas ut. Bastun är i sin tur omgiven av betong.
Om vi nu utgår från att det läcker in vatten i duschväggar och ev även i duschgolv. Hur stor är risken för mer allvarliga skador efter ytterligare ett års användning?
Eller kan vi tänka att skadan redan är gjord och kommer åtgärdas i och med renoveringen om ett år. Att det varken blir bättre eller sämre om vi använder duschen ett år till?
Vad tror ni?
Vad tror ni?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 728 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 728 inlägg
Kan du inte köpa en begagnad duschkabin och använda så länge?
Då blir ju inte väggar och golv blöta.
Ev. armering i plattan kan rosta, och därmed bli försvagad, av att vara blöt.
Om det är ett problem att vatten läcker genom väggarna beror på vad det är på andra sidan väggarna.
Vattnet kan ju komma utifrån också, t.ex. därför att dräneringen inte längre fungerar.
Vi hade gärna ställt in en duschkabin tillfälligt men tyvärr är utrymmet för litet för de flesta vi hittat, ca 80x85 cm. Öppningen är ännu trängre.
Duschutrymmet omges som sagt av en bastu med träpanel invändigt. Inga synliga skador där.
Vatten ner i plattan känns som den största och allvarligaste risken. Skicket på tätskiktet under golvplattorna är dock okänt. Förhoppningsvis kan det hålla tätt trots dåliga fogar..?
Kakelplattor bukta? Ser det inte framför mig riktigt, men antar du menar att de börjat släppa i nåt hörn eller så och då blir ojämn yta.
Tätskiktet har ju inget med kaklet att göra men om det plötsligt börjar släppa mycket och vägen inte är rak eller så, då låter det som ex fuktskada med svällande spånskiva under eller nåt? Ren gissning.
Ska ni ändå riva ut om ett år hade försökt se om man kan hitta skador som kanske blir i angränsande rum eller bastun. Kan man inte hitta det hade jag använt det tills något problem kan upptäckas (om vi pratar ett års horisont)
Att det skulle skada betongen låter osannolikt utan mer i så fall att ev vatten letar sig vidare till andra delar av plattan
Jag förstår, det är en mindre bra beskrivning. Väggen buktar något, och till följd av det har några plattor skjutits ut i ena ändan. Jag tror som du att bakomliggande material svällt. Men vad det beror på är svårt att veta.J Jonas786 skrev:Kakelplattor bukta? Ser det inte framför mig riktigt, men antar du menar att de börjat släppa i nåt hörn eller så och då blir ojämn yta.
Då bastun, som omger duschen, ska rivas gör det inget om den blir förstörd. Vi är mer oroliga för grundkonstruktionen i huset. Hade vi haft ett trähus hade vi åtgärdat för länge sedan. Nu är det mest betong och därför hoppas vi kunna vänta något år med att börja riva.
Det finns förstås ingen på forumet som kan berätta för oss hur vi ska göra. Vi var mest intresserade av input i riskbedömningen 😊
Utan organiskt material som är i kontakt med blöt betong så ser jag rätt låg risk.
Om det ex börjar lukta blöt källare märker ni ju det.
Att betongen/armeringen skulle ta skada är osannolikt. Tänk normal betong ute som man gjuter. Det tar åratal innan den tar skada av att vara blöt. Armeringen.rostar primärt om det finns syre, dvs ex frostsprucken betong
