Skall bygga en dusch i ett ouppvärmt utrymme i sommarstugan. Idag finns inget golv alls i detta utrymme, öppet ner till backen så jag kan starta från scratch.. Golvet skall ha klinker och väggarna kakel. Utanför duschen ligger det laminatgolv på golvspånskiva.
jag kommer att ha en väggnära golvbrunn längs hela ena kortsidan i duschen. dels för att det är snyggt, dels för att jag kan bygga hela golvet i ett stycke och ändå få fall på det (genom att luta golvbjälklaget mot brunnen).
Det jag funderar på är:
Kan man lägga någon typ av fibercementskiva i stället för golvspån och flytspackel på golvet i duschen som underlag för klinkers?
Om inte, dvs om jag måste ha golvspån och flytspackel, hur högt bygger det då inkl fix och klinkers, dvs hur långt under den befintliga golvnivån skall jag sätta golvbjälklaget ? (tänker göra en tröskelkant mot rummet så att inte vattnet kan rinna ut)
Auggie
H
Under klinkers måste det vara stumt, så kan du få till det med 300X300 bjälklag så klarar du dig med 45X125 och 16 spån plus en fibercement, primer och flyta på det för fall och ett tätskikt. Väggarna ska ha tätskikt min 0,5 meter från duschen om det inte blir en kabin, lämpligt att dra upp tätskiktet ca 200 från golv på vägg
