Håller på att kakla mitt badrum och då händer det otänkbara. En kakelplatta lossnar när jag ritsar fogar. Provar att försiktigt bända på ett par kakelplatttor i närheten och det hela slutar med att jag lyckas få ner 1 kvadratmeter kakel. I DUSCHÖRNAN. Kan också konstatera att jag fått tre små hål i tätskiktet. Efter att värsta besvikelsen och chocken lagt sig börjar jag försöka få ordning på det hela. För att kunna sätta upp kaklet igen måste jag slipa ner fixet. Detta är nu gjort och jag har då fått ett antal ställen där jag antingen kommit ner till tätskiktet eller gått igenom det.
Min kompis som är plattsättare hävdar nu att jag lugnt kan dutta i nytt tätskikt där jag har fått hål och bara kakla om den biten.
Själv lutar jag åt att ta ner ytterligare tre kvadratmeter kakel för att göra om hela duschhörnan. Problemet är hur jag bäst får bort fixet. (För det var ett h-vete att slipa ner den nuvarande kvadraten)
Vad tror övriga forumet?
/Besviken amatörkaklare
Taskig situation du hamnat i, beklagar verkligen.
Tror du skall lyssna på din kompis och dutta i på de ställen som kräver det. Du får nog dutta, låta torka , dutta , låta torka osv.
Så som jag har förstått och fått förklarat för mig så vulkar tätskiktet ihop med det ursprungliga och därför blir det tätt igen.
Tycker inte du skall plocka ned 3 kvm2 till för då tror jag du gör situationen värre än vad den är.
Du har ju trots allt som du säger endast 3 små hål i tätskiktet, om du tar ned flera så tror jag inte du har sådan tur.
Om du fortfarande är osäker så kontakta tillverkaren av ditt tätskikt för att verkligen verifiera att denna metoden fungerar.
Hade plattsättaren någon teori om varför plattorna ramlade ner? Det händer ju inte "barasådär".....
Varför sitter dom kvar i resten av rummet?
Ojdå det glömde jag att fråga ::). Det var ju det jag ville ha svar på..........förvirrad är man.
Teorierna har varit många men vi tror (jag och brorsan som gjort det) att vi hade lite för fast fix och väntat lite för länge just när vi kom till den plattan samt att vi inte tryckt fast plattan ordentligt.
Vi gick över samtliga plattor i badrummet och känt efter men inte fått loss någon mer.
Kan också sägas att jag tror det var en platta som satt dåligt och att vi sedan lyckades bända ner ett antal till utan att de gick sönder var mer tur än att de satt dåligt.
/Gojan
som känner sig lite lugnare nu
Murphys lag då??
Fixbruket måste i princip blandas med propeller och borrmaskin annars får man inte rätt konsistens. Preic som du säger väntade ni för länge med att sätta upp bruket alt. sätta plattorna på uppsatt bruk. Ha en duschflaska tillhands så kan man "hålla liv" i bruket ganska länge. Detsamma gäller det som sitter på väggen. Duscha snabbt på bruk som har suttit lite för länge (>10 min) så har man snabbt ett bättre fäste i plattan. Var inte rädd att ta loss en platta medans ni sätter det. Bruket skall ha klibbat fast ordentligt på baksidan, annars får ni resultat som nämns ovan; plattorna lossnar.
