Hej! Vi bygger ett nytt badrum från grunden (toalett, dusch, handfat, tvättmaskin på 3,7 m2) i en liten gäststuga på vårt landställe. Stugan är byggd på 70-talet och av trä och ej uppvärmd på vintern. I tidigare duschrum kunde vi notera att vattnet rann ut mot tröskeln istället för mot golvbrunnen och gissar att huset förmodligen rört på sig. Nu står vi inför valet att välja ytskikt till väggarna i badrummet och undrar om det är en bra eller dålig idé att kakla med tanke på att huset är av trä. Vad krävs i så fall? Vi kikar även på väggskivor från Fibo men ser nu att det inte är typgodkända (fastän de själva hävdar detta). Vet man något om de är bättre rustade mot ev rörelser? Vill helst undvika plastmatta på väggarna. Tacksam för svar.
BirgitS skrev:
Tack för välkomnande! Och bra fråga... Målet är framförallt att få ett vattentätt våtrum som håller långsiktigt och där vi tar hjälp av branschreglerna i våra beslut. Sen har vi en budget att hålla oss till och många andra utgifter kopplade till landstället och vill därför göra så mycket vi kan på egen hand (och dokumenterar). Skulle säga att budgeten går före försäkringsbolagets krav, även om man helst vill uppfylla båda...
BirgitS
· Stockholms län
· 48 220 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 220 inlägg
Ska du uppfylla branschreglerna så är det Säker vatten-väggen som gäller och motsv. för golvet. dvs. tätare regling, konstruktionsplywod och gipsskivor på väggarna för att få ett stabilt underlag för tätskikt och kakel så att rörelser förhindras i sån utsträckning att tätskiktet spricker.
Allvetare
· västkusten
· 127 inlägg
Men vill du bara ha ett fungerande duschrum på landet och inte tänker städa rummet med brandspruta. Ja -då kan du känna dig fri och ta ut svängarna (och spara pengar). dvs duschkabin håller vattnet på plats och leder det till avloppet. Plastmatta på golvet är nog bra om du har en golvbrunn, men om ni bara är förståndiga vuxna fungerar det mesta. På väggarna kan du välja mer fritt. Fibo skivor om du tycker om den looken. Annars är väl ett målat system det billigaste och det kommer att hålla bra. Även vanlig träpanel tål mycket fukt om den bara får torka ut emellanåt.
Så länge du ser till att ventilera väl så är det inget magiskt med ett badrum i ett uthus på landet. Viktigt med en PAX eller dylikt som alltid går på lågfart med fuktsensor för att dra ut fukten vid dusch.
- så tänker jag.
- så tänker jag.
Tack för svar
Ja, ett fungerande duschrum på landet är målet där vi tar guidning från branschreglerna. Det blir plastmatta på golvet, men ingen duschkabin. På väggarna utforskar vi alternativen kakel vs väggskivor i Zon 1, men blev osäker på hur bra det är med kakel är i ett litet trähus som riskerar att röra på sig. Fibo verkar lättare att sätta upp för oss lekmän, men kostar ganska mycket per skiva.
Apropå målade väggar (målad våtrumstapet), är detta tillräckligt skydd i ett duschutrymme?
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 428 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 428 inlägg
Finns ju rätt fina våtrumstapeter som är enkla och billiga, kan säkert kombineras med Målat utanför duschen om man vill det .
Jag har en sån och matta i ett duschrum i en stuga ganska likt din (gammal manskapsbod) och det fungerar fint i över 10år nu. Är lite rynkor i nått hörn som kunde undvikits men är fortfarande tätt.
· Västernorrland
· 12 029 inlägg
I en liten holk med tveksam grundläggning och det kanske rör sig mer än man tror mellan årstiderna så skulle jag definitivt fundera på en duschkabin. Då skulle jag inte bry mig så mycket över resten av rummet utan bygga som vanligt med valfritt på väggarna och enkel matta på golvet och i princip "strunta i reglerna"
Bygga på riktigt med fuktspärrar och kakel på konstens alla regler blir ju bara bakvänt om det sen visar sig ha spruckit.....
Planerar nåt liknande i vårt uthus på landet som är kallställt på vintern. Nyfiken på hur ditt badrum blev till slut?J JKBG skrev:
Valet föll på Fibos våtrumsskivor i slutänden. Vi renoverar i sakta mak, men härom helgen fick vi äntligen upp dem. Är nöjd med resultatet rent estetiskt, men det var lite meckigt att både beställa och sätta upp. Nu hoppas vi att de gör jobbet många år framöver!
Snyggt. Vad är det för underlag ni satt upp skivorna på? Vad är det för golv?J JKBG skrev:
Vi har OSB-skivor i botten som vi sedan fäst Fibo-skivorna på. Den målade delen är våtrumsspacklad med ett lager våtrumstapet och våtrumsfärg (minty breeze). Golvet hittade jag på Best4flooring i UK (https://www.best4flooring.co.uk/cement-tile-design-sheet-vinyl-flooring-zircon-teal). Det var lite en process att få det till Sverige pga av Brexit där frakten kostade mer än golvet (tot ca 1500 SEK) och jag fick värva en vän i UK för att hjälpa till med tull, men nu när det är på plats är vi väldigt nöjda.
