18 048 läst ·
6 svar
18k läst
6 svar
Kåda som droppar i bastu
Tja alla bastubadare!
Har ett problem, bor i en 70-tals villa med bastu installerad när huset byggdes.
Vet inte hur ofta de som bott i huset före mig badat bastu men vi gör det ett par gånger varje månad i alla fall. Elaggregat från Tylö, inga märkvärdigheter.
Problemet är att det allt mer droppar/rinner kåda från tak och på väggarna. Bland annat kommer det så mycket runt dörren att den till slut inte gick att stänga ordentligt.
Har nu slipat bort den kådan men problemet att det droppar från taket ner på den som råkar sitta under kvarstår.
Någon som har ett tips på hur man stoppar kådan?
Varför kommer den nu och varför tog den inte slut för 20 år sedan?
Vill ju inte helst inte behöva byta ut all panel på väggarna eller taket...
Om du har otur att det är furuväggar får du leva med att det är problem med kåda.
Hur varmt har ni och hur länge har ni bastun igång.
Om ni har väldigt varmt under en längre tid så droppar det mer kåda.
Hade tidigare en bastu med furuväggar och furutak som vi använde varje dag under somrarna.
Där droppade det kåda även vid sista bad tillfället när bastun var 25 år gammal.
Vi var tvungna att byta taket och installera ryggstöd tidigt för att överhuvudtaget kunna använda bastun.
Det vanligaste är väl fortfarande gran som bastupanel, kådar mindre än furu iaf. Vill man lyxa till det är ju t ex asp, gärna kvistfri, trevligt. Själv kör jag med granpanel väggar o tak, duger åt mig och har knappt sett någon kåda än.
Annars helkakla med mineritskiva i taket. Kådfritt, brandsäkert och kommunalt badhus-känsla på köpet
Annars går det att markera var kådan går igenom, borra hål 20-25mm, maxa aggregatet i ett dygn(över 100 grader) låt kådan droppa ur sedan pluggar ni hålen med gran stavar............
fungerar hyfsat till en minimal kostnad....
Om man står ut med att det blir en nyansskillnad i taket!
Det blir till att göra om det senare igen.....
Beroende på vilken fura som används
"badrums/bastubyggare"
bygger enbart i al
bygger enbart i al
Många bra svar och tips.
Tackar så mycket. Får ta och vända på några slantar och se vad vi hittar på för lösning.
Att prova hål/granstavs varianten tillsvidare på de värsta ställena kan vara en bra start i alla fall.
Tack igen / Mufflon
Tack igen / Mufflon
