4 867 läst ·
21 svar
5k läst
21 svar
Kan jordfelsbrytare skada bastuaggregat?
Vi har ett 6 månaders gammalt SAWO aggregat där det ena värmeelementet har slutat fungera. Jag har reklamerat till återförsäljaren som sålde bastun till oss, men de har nekad ta ansvar, eftersom de hävdar att aggregatet inte borde varit kopplat till jordfelsbrytare (JFB). Jag har pratat med elektrikern som installerade bastun och också några andra och de håller det för helt osannolikt att anslutning till JFB ska ha förorsakat skadan, men att det hellre är tvärt om, att det var ett fel på elementet som gjorde att JFB löste ut.
JFB löste ut medan bastun var påslagen och torr. Det är den enda gången JFB har löst ut, vi har i övrigt inte haft problem, inte ens när vi har kastat vatten på aggregatet, som fortfarande fungerar för halv maskin (ett element).
Vad har ni för åsikter? Är det leverantörens ansvar eller mitt?
Tack, jag vet att man kan ansluta utan JFB, ganska enkelt för att det blir för opraktiskt att den lösar ut för ofta, men också att många anslutar via JFB. Frågan var om JFB kan ha förorsakat att elementet blev defekt?
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 3 127 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 3 127 inlägg
Det jag menade var att din leverantör nog kan hävda att du har installerat fel eftersom installationsreglerna säger att aggregat inte ska skyddas av JFB.K keesjo skrev:
Bästa svaret
Nej! Elementet går inte sönder pga att du har en JFB ansluten. Det finns inte en rimlig chans till detta. Då skulle elementet kunna gå sönder av att säkringen går, att du får strömavbrott, av XYZ och QPR också...
JFB är (lite förenklat) en kontaktor som släpper om ett jordfel inträffar.
Jag kan lägga till att jag har haft min bastu (Harvia) kopplad till JFB i tio år utan att JFB någonsin har löst ut, så man kan mycket väl ha den kopplad till JFB, men man får koppla förbi JFB.
Nej, det finns inget som säger att bastuaggregatet ska anslutas utan jordfelsbrytare. Det är normalt att skydda hela anläggningen med jordfelsbrytare. Men det är inte ett krav. Jordfelsbrytaren kan definitivt inte orsaka att elementet går sönder.
Fast hur är det egentligen formulerat? Om det bara står att bastuaggregatet är undantaget från kravet på JFB är INTE lika med att den inte ska kopplas via JFB.Bergendorff skrev:
Det innebär bara att det då blir blir valfritt att använda JFB.
Vill bastutillverkaren ha kött på benen skriver den i installationsanvisningarna att den ej får kopplas via JFB.
Jag har kollat och det står inget specifikt om JFB i monteringsanvisningarna sm kom med aggregatet, som jag kunde se iaf.S Stuff skrev:Fast hur är det egentligen formulerat? Om det bara står att bastuaggregatet är undantaget från kravet på JFB är INTE lika med att den inte ska kopplas via JFB.
Även om de skriver att den inte ska kopplas med jordfelsbrytare kan de inte komma undan garantin utan att visa på orsakssambandet. Vilket naturligtvis inte finns.
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 3 127 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 3 127 inlägg
Självklart. Men leverantören har ju redan lutat sig mot installationsreglerna så jag ville mest upplysa om vad de säger, ur leverantörens perspektiv.pacman42 skrev:
Var står det att leverantören har lutat sig mot installationsreglerna? De var ju du som slängde in installationsreglerna i denna tråd.Bergendorff skrev:
