8 565 läst ·
4 svar
9k läst
4 svar
Kablar i takdosa?
Ska koppla in en taklampa i vardagsrummet och blir lite fundersam.
I lamputtaget är det kopplat en blå, en, grön och en brun kabel - antar att detta kallas för "kron-uttag".
I dosan finns även en gul kabel som inte är inkopplad, kan detta vara jord?
huset och eldragningen är från -71...
Rent spontant tror jag :
blå = 0
brun = bruten fas 1
grön = bruten fas 2
gul = extra kabel för framtida behov /dragtråd.
Men du bör nog mäta + kolla i andra änden av röret, för alla antaganden är skit värda om dom inte är rätt...!!!
Om mina antagenden stämmer bör andra röränden mynna ut i en apparatdosa där en svart obruten fas (mät att den har 230V) är kopplad till ingången på en kronbrytare, sen sitter den gröna och bruna på utgångarna.
Den blå är sammankopplad med en blå nolla som ev. går vidare till ett vägguttag. Mät att det är 0 volt mellan blå och skyddsjorden t.ex. (inte helt 100% säker test, men fungerar om det inte finns allvarliga fel i anläggningen).
Den gula bör du hitta här, lika oinkopplad som i takdosan.
Kolla lite hellst, hellst, hellst, hellst, innan du bara kopplar in sakerna ...
Nu framgår det egentligen ens om du tänkt koppla in/om något, du kanske bara undrar vad den gula är...
Troligen är det inte jord, i ett hus från 71 ...
blå = 0
brun = bruten fas 1
grön = bruten fas 2
