Skulle byta takdosa från en gammal standard till en ny, men jag förstår inte riktigt hur kablarna ska sitta fast ordentligt, ska man bara trycka dit dem, har provat men tycker inte de sitter så hårt då, någon som har tips?
Den heter ELKO H6-LDT
  • Hand håller en röd ELKO H6-LDT takdosa med synliga anslutningsportar för kablar.
Trådarna ska skalas ca 10 - 13 mm och tryckas in i hålen, bara typ EK och FK går att använda och inte mångtrådiga ledare.
Uttaget på bilden har en angiven skalningslängd på 12mm (syns uppe till höger).
Iom att jag har mångtrådiga ledare så måste jag byta till en annan takdosa som klarar mångtrådiga ledare om jag har förstått rätt?
Med risk för att vara lite besserwisser, hur kommer det sig att du har mångtrådiga ledare där? Vid ett sånt uttag borde det vara entrådigt (EKK, "kulo" eller dess moderna motsvarigheter) eller fåtrådigt (FK, FQ)?
Eller så sätter du toppklämmor (typ Wago 221 eller Torix) och skarvar med FQ/FK eller EQ/EK in till själva apparaten. Det ska inte vara några problem att få plats med sådana i en takdosa.
Edit: Mångtrådig ledare menas alltså RK eller MK med fler än 7 kardeler (koppartrådarna) som är standard för FK.
FQ,EQ är halogenfria varianter, men under en renovering så är det sällan några problem att köra gammal hederlig FK, EK.
MVH Elektrikern
Ingen aning varför det är så där, huset är från 80-talet, så här ser det ut, eller är det fåtrådigt nu?
Elkontakt med oskyddade trådar från 80-talet, behov av omsorg och kontroll.
Bästa svaret
Det där är fåtrådigt, FK...ska inte vara något problem att få in i ditt nya uttag.
Klipp bort biten som är skalad, skala 12 mm och tryck in i hålet så ska det fungera.
Tack ska prova det imorgon när de är ljust igen!
roekpoffen
