7 760 läst ·
43 svar
8k läst
43 svar
Kablar hittade bakom tapet - möjlighet att sätta dit eluttag?
Det viktigaste är att du tar reda på vart ledningarna går, så att du visuellt kan se hur det är kopplat och vart dom går. Det gör du bäst genom att öppna dosor/central och rycka i trådarna, naturligtvis sedan du gjort gruppen spänningslös. Multimetern är ett hjälpmedel inte lösningen.
Även om jag vet var ledningarna går så känner jag att jag inte kan ta reda på om det går att koppla ett eluttag. Det kanske är en baggis, men eftersom att jag saknar kompetens så får det bli att ta hit elektriker.E elmont skrev:
Det låter som en klok idé. Jag är liberal med hempul men det är väldigt klokt att känna sina egna begränsningar.
Räkna med att elektrikern ev kommer behöva riva lite i väggen så spackla inte riktigt än.
Inte utan att man blir lite nyfiken på vad det är...... skulle du kunna lägga upp en ännu vidare bild? Glöm inte heller att återkoppla när elektrikern varit på besök
Eftersom du kunde mäta upp spänning på en tåt, så kan du ju kolla om den går till något speciellt eller bara till rummet i största allmänhet genom att skruva ur en säkring i taget och se när spänningen försvinner.
Det är bara väggyta till vänster i bild. Du ser hur kablarna sitter i förhållande till hörnet. Lagom höjd och avstånd från väggen till höger för att tidigare kunnat ha varit kopplad till en sänglampa skulle jag säga.tommib skrev:
Hmm... sänglampa kan kanske stämma. Det kanske är ett riktigt sådant T-rör för VP-rör? Eller är loopen bara att änden är tillbakastucken i samma rör.
Vi hade något liknande, men tidigare ägare hade vänligt lämnat kvar de spänningssatta kablarna med lite tejp på och tagit bort lamporna. Ca 1 m upp. Vi flyttade in med en ettåring.... Man kan väl säga att kablarna rök rätt fort, de var i alla fall inte dolda av tapet.
Om du hellre vill ha ett infällt uttag är det sannolikt inga problem heller för elektrikern givet att trådarna går att använda. Endera genom att skära ut en ruta ur gipsen (du ska ju spackla) annars kan man kan lösa nåt med en rotdosa på sidan av (och sedan spacklar över hålet som inte längre används).
Om det varit en sänglampa och det är stora sovrummet borde det finnas en till där den andra sänglampan borde sitta.
För övrigt behöver det inte vara en idiot som gjort det, det var andra regler på den tiden man jobbade med masonit. För ni ser väl att det inte är modern gips?
Om du inte sätter ett eluttag (eller inte hittar en elektriker tillräckligt snabbt) kan du sätta ett skruvat doslock. Observera att det inte ska vara ett klämlock i den höjden, skruvar är krångligare för barn att peta upp..
