2 451 läst ·
11 svar
11 svar
Kablage 12 v LED Spotlight
I praktiken fungerar i princip vilket skräp som helst.
Enligt reglerna så måste man ha minst 1,5mm2-kabel för fast installerad belysning.
Utanpåliggande:
Billigast EKK 3G1,5
Snyggast, endast i torra rum inomhus: EKRK 3G1,5
Kan bli snyggt, stryktålig, okej utomhus och i fuktiga rum: EKLK 3G1,5
Infällt i vägg/tak:
Flexslang eller rör, två FK 1,5. Välj gärna "konstiga" färger så att det blir extra tydligt att det är 12V, t.ex. orange och lila, så ser den som är lite kunnig att det inte verkar vara 230V.
Nån annan har säkert något bättre att säga.
Utanpåliggande:
Billigast EKK 3G1,5
Infällt i vägg/tak:
Jag hittade dennayxis skrev:I praktiken fungerar i princip vilket skräp som helst.
Utanpåliggande:
Billigast EKK 3G1,5
Infällt i vägg/tak:
http://www.pmflex.com/sv/produkter/flexror_med_svakstromsledare/kror_med_LED_kabel.aspx
men den var 0,75 mm2 då få denna inte installeras fast ?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Varför ska du göra det? Det skulle ju ligga i kutterspånet...
//Patrik
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Det är svårt, men inte omöjligt. Jag har gjort det flera ggr när jag fällt in 300x300 pottor i råspontade tak och fiskat slang mellan pottorna. Det är ganska skitigt, men det blir bra när det är klart.
Fast då har ju jag varit tvungen att komma upp i kutterspånet.
Om man bara ska dra någon slang så kan man använda en cirkelsåg som man stället in djupet på så att man inte förstör den svarta pappen som alltid brukar finns mellan brädorna och kutterspånet. Då kan man göra ett spår i taket som man sedan kan lägga slangen i. Sedan när man sätter upp nya taket så är allt gömt och även korrekt utfört.
Klamra kabel och sedan gömma = Ett stort nej! Oavsett om vi snackar LED eller 230V.
//Patrik
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Föresten, skulle du kunna länka till spottarna som du tänkt använda? Intressant att se LED-spottar som kräver konstantspänning istället för konstantström och därmed ska parallelkopplas.
//Patrik
//Patrik
