824 läst ·
5 svar
824 läst
5 svar
Kabeltyp till relä i sidobyggnad
Håller på att planera elen till 25kvm attefallshus. Kabelskyddsrör 50mm ligger i marken mellan. Elförsörjning till undercentral sidobyggnaden blir med N1VX 5G6. Kommer i attefallshuset ha 3 st 240V reläer som ska styra fasadbelysning, vegetationsbelysning, en extra slinga, från 3st astrour som sitter i huvudcentral. Dvs, reläspolen ansluten till utgångar astrour (bakom JFB i huvudcentral), relälaster anslutna till JFB i undercentral attefallshus.
Kabel till reläerna dras i samma skyddsrör som matning undercentral. Vilken kabeltyp kan jag använda? Måste "reläkabeln" ha jord, eller räcker det med 3 ledare och nolla?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 889 inlägg
Använd vanlig markkabel för båda kretsarna, EKKJ, N1XV, EXQJ, FXQ etc.
Det finns inga markkablar utan en skyddsjordsledare så den ska givetvis vara inkopplad i båda ändar (ansluten på plint i mottagande ände). Men du behöver nödvändigtvis inte koppla samman skyddsjorden från båda kablarna i attefallshuset, det kan tvärtom vara bra att hålla isär dem. För manöver till reläerna behövs ingen skyddsjord. Du behöver ju nogsamt hålla isär de spänningsförande ledarna i dessa två kretsar.
"Reläkabeln" mellan huvudcentral och undercentral i attefall ska ha skyddsjord. Denna ansluts i ena ändan till jord i huvudcentral, och i andra ändan till tom plint i undercental. (Dvs, "generell" jordning för undercentralen kopplas via jordledaren i strömförsörjningskabel och de två jordledningar möts endast ett ställe, i huvudcentralen.) Rätt?
Sedan en följdfråga: Jag förstår att det krävs en del aktsamhet, då huvudbrytaren i undercentral inte bryter allt som sitter i undercentralen, då reläspolarna kan vara spänningsatta separat. Detta är tänkt att markeras med tydlig varningsskyltning. Något utöver som borde till?
Vill du vara extra korrekt sätter du reläerna i egen kapsling och går med din manöverkabel dit direkt, då avslutar du även jorden där utan att använda den vidare. Sen går du med lämplig fas från centralen in till reläernas kontakter och tillbaks vidare ut mot dina belysningar. Alltså bara matning till kontakterna och utgående tändtrådar i reläkapslingen. En liten upplysande märkning på den om att främmande manöverspänning finns i lådan så är det riktigt bra sen.
