elmont skrev:
Oftast är elfirman inblandad i "kabelvägarna" då det är rätt ovanligt att kunderna har den kunskap som behövs när det gäller dimensionering och val av matr. men undantag finns naturligtvis. För som vanligt kan det vara mycket stor skillnad på vad en "kabelstege" innebär. Allt från några meter 200 mm stege som hänger i takpendlar till 1000 mm stegar i multipla lager som sträcker sig kilometervis med otaliga avgreningar.
Visst. Det säger vi väl inte att det är ovanligt att elfirmor sätter kabelstegar. Men elfirmor gör ju så mycket annat som inte heller kräver behörighet (installation av larm, signalanläggningar, datornätverk osv.) så det behöver ju inte betyda att även installation av kabelstegar är behörighetskrävande.
Men det är det alltså? Och var går då i så fall gränsen? Att bygga en vägg som elektrikern sedan spikar kabeln på är ju definitivt inte behörighetskrävande... :)
A
Det finns utstakat på Elsäkerhetsverkets hemsida vad man som lekman får göra själv i en starkströmsinstallation.
Fast det måste väl bero på vad man ska ha trådstegen till? Jag har väldigt svårt att tro att det är behörighetskrävande att skruva upp en rostfri trådstege som man ska lägga trädgårdsslangen i senare. Om så är fallet tror jag risken är minimal att man åker dit för det.
Det var ju inte frågan. Frågan var om en kabelstege ingår i en starkströmsinstallation eller inte. (På samma sätt som väggen som kabeln spikas på inte ingår i installationen och alltså får spikas dit av vem som helst).
Det är ju ganska lätt att kolla om en kabelstege är korrekt monterad så Jag som behörig skulle inte tveka att använda en kabelstege som någon annan monterat om det är korrekt gjort. Det är en stor skillnad mot ett VP-rör i en vägg, som Jag inte kan se hur det är utfört.
Vänd lite på tankesättet om alla detaljer är behörighetskrävande. Se det som så att den behörige ansvarar för att anläggningen är utförd enligt gällande normer.
Att sen elektriker oftast gör mer än vad som är behörighetskrävande beror på att det är en billig yrkesgrupp för oss som handlar upp tjänster kommersiellt. Och då räknar Jag timpris och kostnader för att instruera och göra underlag.
För att svara kort på frågan. Ja en kabelstege ingår starkströmsinstallationen om det går starkströmskablar på den. Det finns regler hur den skall monteras och om den behöver jordas eller potentialutjämnas med mera därför bedömmer jag att den ingår i Starkströmsinstallationen.
OK. Spännande.
Någon som vågar gissa kring min uppspikade läkt med bundbandad kabel? Den finns det vad jag vet inga regler kring, och potentialutjämning blir svårt. Mitt magkänsla säger att den inte är behörighetskrävande? Eller?
Återigen min personliga bedömning. Att spika upp en regel på vinden är inte behörighetskrävande. Att spika dit en kabel på den är det. I det arbetet ingår att göra en bedömning att det arbetet med läkten är riktigt gjort och på en lämplig plats. Närmare Ja eller nej kommer du inte få av mig och förmodligen inte av någon annan regeluttolkare.
Man måste också välja rätt kabel så att inte läkten fattar eld. Men det är inget hokus-pokus.
Nej, det håller jag för självklart. Att själva kabelinstallationen är behörighetskrävande alltså.
tuktuk
petersve, i den värd där jag genom åren verkat har även datanät, automation och svagström dragits av en elfirma och bara undantagsvis utförts av "andra".
Vi bad elfirman offerera det också, men de sade rent ut att det skulle bli mycket billigare för oss att anlita specialister, och det stämde också. De drog gärna nät åt oss, men över ett visst antal uttag så kollade det sig att ta in specialisterna.
Vid få uttag gjorde vi det själva, utom då det var i samband med elinstallationer på samma ställe, då gjorde elfirman det, eller i alla fall kanalisationen.
Troligen saknade dom nått i sitt företag, där jag varit insyltad har vi med lätthet fixat datanät mm billigare och lika bra som "specialisterna". En elfirma med bara lite självaktning har "specialister" (vad man nu menar med det) som drar även "svagström" lika bra och billigt som någon annan och dessutom har man ju oftast redan folk på plats. Och priserna på matr. skiljer inte då man ofta handlar på samma ställen.
tommib
Fast nu, elmont, lever du i en värld med bara mellanstora och större firmor. Detta trots att du själv sagt vid ett flertal tillfällen att elbranschen har en väldigt hög andel småföretagare. Men det gör ju å andra sidan lagstiftaren och ESV också så det är ju inte något konstigt...
trattalask
Fast jag har upplevt att de flesta stora elföretag här i Skåne iallafall saknar specialistkompetens på datanät ifall det handlar om lite mer komplexa lösningar. Mitt förra jobb så va jag i kontakt med de flesta stora och så fort det kom utanför rena "kontotsnät" så va dom helt lost. Går man sen in på datacenterinstallationer och pratar nät så kunde jag nog få lika bra svar av min tandläkare. ;)
Vi anlitade Prenad, som väl är en av de största. De rena datanätsfötetagen var mycket snabbare och lägre timkostnad. Heder åt elfirman som sade som det var.
