1 840 läst ·
20 svar
20 svar
Kabeln för trafon och pris
0,5 i diameter på kopparen? På varje tråd menar du?
Den svarta och blåa torde ju vara vanlig FK, 1,5 kvadrat millimeter. Den är har 7 kardeler.
Jopp, det stämmer. På en 10A grupp är det normalt med 1,5 kvmm FK (fåtrådig ledare).
Anslutningsladden från trafon brukar väl inte vara så jättelång. Är den ansluten i en dosa där den här blåa&svarta FK kommer? Eller ligger FK lös ovan undertaket och ihopkopplade med anslutningsladden från trafon?
Lös FK utan skydd i form av rör eller annat (list) känns inte bra.
Den blå och svarta kabeln sitter fast med kopplingslist till trafon, som sitter löst under taket.
Men förutom den korta biter så ligger allt inne i VP-rör.
Så ca 10-15cm sitter löst eller rättare sagt efter vp-rören, förr att kunna sitta fast i trafon som är lös.
Tack
Tack
Moderator
· 57 893 inlägg
Meanr du att kopplingslisten (sockerbit?) sitter öppet? Inte i en dosa eller liknande?
Kopplingslisten, kopplingsklämman, förgreningskontakt och trafon sitter löst en bit från spotten, ovanför gipstaket.
Hur ska man kunna lägga det i en dosa eller så??
6st spottar totalt, 3st per trafo.
Tack
Tack
