2 809 läst ·
5 svar
5 svar
Kabellängd till Ringledningstrafo (Ringklocka)
Tjena.
Tänkte sätta in en ny ringklocka i mitt hus och funderar på Elko Plus system.
Frågan är om jag kan sätta ringledningstrafon i säkringsskåpet och dra en kabel därifrån till klockan och knappen?
Hittar ingen spec på hur lång kabel jag kan ha på denna trafon.
Det är ca 15-20m från säkringsskåpet till ytterdörren.
Blir de någon antenn effekt på det?
Fördelen med detta systemet är att jag kan ha en klocka vid ytterdörren och en i källaren.
Alternativet finns att sätta en kapsling på vinden med trafon i och då blir de väll bara 3-4 m till ena klockan och 5-6 till den andra.
Någon som vet?
MVH Johan
Någon som vet?
MVH Johan
Du kan utan problem ha 50 meter.
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Ett alternativ är trådlösa dörrklockor typ Nexa. http://www.nexa.se/Doerrklockor-System-Nexa.htm
Då slipper du dra kabel.
Hade jag varit intresserad av trådlösa klockor så hade jag kört på de. Tycker inte de håller måttet. Har en Freidland trådlös nu men den fungerar sådär. Anledningen till Elko plus är ju att jag har den brytarserien i resten av huset så de passar i kombinationsramar med brytarna.
