5 620 läst ·
4 svar
6k läst
4 svar
Kabellängd mellan 12v-spot och trafo?
Hej, har köpt 12v spot med trafo. Max ledning på sekundär sidan är 2m. Gäller detta mellan varje spot och trafo eller det den totala längden för alla spottar? Har redan satt upp innetaket och monterat rör. Trafon sitter mitt i rummet och sedan går det som ett spindelnätet med rör till resp spot. Max avstånd är 2m mellan spot och trafo. Skulle vara väldigt tråkigt om det är den totala längden för alla spottar som gäller :'(
/Joakim
/Joakim
Moderator
· 57 860 inlägg
Det gäller avståndet mellan transformator och varje spot.
Lite off topic men kan tipsa i fall det är nåogn annan som har dilemma med avståndet.
Så finns det en halv ny trafo som klarar EMC kraven. Med den får man ha hela 12m till varje spot med vanlig 1.5mm2 ledare. Så plaserar man den i mitten har man en rörlighet på 24m totalt =) kommer inte ihåg namnet på den i skrivande stund men kan ta reda på det om någon önskar.
Du tänker kanske på tridonics TE-DC... Den klarar ledningslängder på 15-20m.LKC10 skrev:Lite off topic men kan tipsa i fall det är nåogn annan som har dilemma med avståndet.
Fast den kostar en del också.
