Vi dog en en EXLQ+ kabel som har ytterdiameter 9 mm i vårt uterum för 2 år sen. Efter denna vintern så har de flesta kabelklämmor givet upp. Det märklige är att samtliga är märkta 7-10 mm?
Detta måste såklart åtgärdas, men har ni varit med om något liknande? Måste man kanske köpa särskilda klamrar för användning i uterum? Förslag på vad man bör byta ut dem mot?
Produkter som diskuteras: "kabelklämmor"
Kabelklämma Cable Clamp Pro
Förvara kablar utan trassel
122 kr inkl moms
Aha! självklart! Tack, får fixa sådana. Trodde att plast klamrar fungerade även i uterum men tydligen inte.A A.G skrev:
En annan möjlighet är ju att kabeln inte är 9 mm för tittar man nu i efterhand på det så ser det ut som att klammern är i minsta laget. Och blir det då minus så kan man tänka sig att plasten ger upp.
Jag köpte liknande plastklamrar på Feltema.(Förlåt! Skall inte hända igen, gud förbjude.
Jag har bland annat använt dem på vinden där de absolut inte utsätts för solljus eller ljus alls faktiskt. Torrt, lagom temperatur.
När jag var uppe o fortsatte projektet på vinden mindre än ett år senare så hade nästan alla klamrar spruckit på samma ställe! De få som inte var sönder knäcktes när jag rörde vid dem.
Jag satte dit JR istället.
Jag var väl ganska säker på att Feltemas plastklamrar inte höll samma kvalitet som ”riktiga” tillverkares, men mindre än 1 år?!
Det är faktiskt uselt tycker jag.
Med tanke på att de satt på vinden, helt skyddat från yttre påverkan, vissa dessutom under kutterspånet, trodde jag att de skulle hålla bättre.
Inte varit med om att TC klammer spruckit på de viset. Däremot blir de spröda efter många år ute i solljuset.
Jag skulle sätta TKK(APK) om det är en öppen yta där kabeln ska gå,annars föredrar jag letti om kabeln ligger mot t.ex. en list. Absolut inte JR klammer i ett uterum, det kan vara snyggt i rätt miljö men inte uterum!
Jag antar att det är du som har klammrat kabeln om man tittar på bilderna. Ett tips är att spiken alltid ska vara under kabeln, kabeln ska inte hänga i klammern.
Samma fenomen har jag sett med Julas anslut-serie. Köp märkesprylar så håller det längre. Kostar mer, men betydligt bättre hållbarhet.
Annars är jag en stor fan av kabelskyddsrör, spikrakt och hållbarhet som mäts i århundraden.
Är det TC-klammer, dvs det står Thorsmans på kartongen, så spricker de inte.J JoelN skrev:
Plastklammer av "mindre kända" fabrikat är lite lotteri, ibland håller de och ibland inte. Vill man vara garderad sätter man rostfria klammer. Letti- eller TKK-klammer rostar utomhus, blir fula på ett par år.
Har faktiskt satt TTK på de delar som går uppe i taket så kanske lika bra att använda dem även här. För mig som inte jobbar med sådant tar det dock klart längre tid att sätta upp än ex JR.J JoelN skrev:
Tack! Bra att veta. Men betyder då också att alla klamrar egentligen skulle bytt sida? Så de som sitter vertikalt ska spiken sitta in mot väggen för att matcha övergången till den horisontella dragningen?J JoelN skrev:
Numera står det nog Schneider på dem.Fotografen skrev:
