1 508 läst ·
4 svar
4 svar
Kabelkanaler i väggisolering?
Håller på att färdigställa en garagevägg och ska trycka in 95mm isolering på insidan av väggen. Där går det rörkanaler med elkablar genom reglarna. Hur gör man då med isoleringen? Skall man karva ut kanaler i isoleringen för dessa rör eller skära isoleringen på mitten eller pressar man bara in isoleringen på rören? Hur gör en professionell snickare?
Någon som vet vad som är att föredra?
Man tager vad man haver och gör det på bästa sätt.
Har man tillgång till 45mm isolering och det det känns vettigt kan det vara en väg.
Annars så går det ju att separera tjockare isolering och trä runt rören.
Funkar alldeles utmärkt att dela isoleringen på mitten, jag brukar med båda händerna på kortsidan sära på isoleringen från mitten så slipper man använda kniv. På vissa fabrikat så följer delningen med jämt, på andra så kan de sära sig ojämnt och kan då behöva hjälp av en kniv.
Du menar alltså att man kan "slita itur" den så halva är på insidan och andra halvan på utsidan av röret? Så att man ha två stycken 47,5mm om man säger så? Bara dubbelkollar så ni inte menar skära av skivan på mittenNetNut skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 883 inlägg
Tänk på att kylningen av elledningarna försämras kraftigt så de vanliga tumreglerna 10 A / 1.5 mm² och 16 A / 2.5 mm² stämmer inte riktigt. Det är ett problem ifall du vet med dig att ledningen regelbundet och långvarigt belastas nära säkringens utlösningsström.
