Hej alla,
Får väl börja med att tacka för ett fantastiskt forum som ger mycket lärdom!
Det här blir min första undring på byggahus.se;
Jag håller på att hjälpa farsgubben men att bygga ett uterum och vi sätter just nu upp innertaket. Dom hade bestämt sig för tre 12V LED downlights på rad som dom hade köpt själva. Jag är verkligen ingen expert på hem-el men lite nyfiken på "ny" teknik var man ju. En dag satte jag mig och läste på lamporna och kollade hur dom skulle kopplas in. Tydligen i serie och väldigt viktigt att inte sätta kablarna fel (jasså? :))
Nu till min fråga som blev helgens diskussionsämne när vi gick och snickrade. Om man ska dra en kabel i serie mellan lamporna så kommer ju färgerna bli fel, eller? Första lampan får en röd kabel från convertern som sedan "kommer ut" på minus sidan som svart. Men sen då? Eftersom dom ska kopplas i serie måste väl kabeln "byta färg" på vägen till andra lampan eftersom den ska in på plus där och då kan den ju inte vara svart?
Jag antar att det finns något väldigt logisk norm angående det här....
Kan inte någon elektriker vara vänlig och svara på den här frågan så jag kan somna?
Mvh Magnus
Hej igen,
Många som läst men inte svarat. Det kanske blev mycket svammel.
Omformulerar så här: Om man seriekopplar en 12V krets i ett hus. Vilken kabelfärg använder jag då?
Mvh Magnus
Är du riktigt säker på att det är i serie? Är det en ritning ni kollat på som medföljer?
Vad heter lamporna? Har du märket och modell på dem? Är det plint och alltså inga färdiga sladdar man fått med? Alltså ett paket de köpt.
Några frågor som skulle behövas besvaras först för att verkligen kunna svara korrekt på din undran.
Annars har färger på ledarna mindre betydelse egentligen. Du kan ju välja vad du vill. Fast gul/grön får endast användas till jord.
Jodå, det står klart och tydligt att dom ska kopplas i serie. Vi köpte dom lösa och en konstantströms converter på 350 mA som dom skulle kopplas till.
Det finns enbart + och - på lamporna och ingen "skyddsjord". Antar det beror på att det är ett 12 V system?
Fågan kom upp bara för att dom hade ritat så fint med en röd och en svart tåt som kom ut ur taket där man skulle koppla på LED'n. Undrade då hus fasen man ska göra med färgerna när man seriekopplar dom för att det ska se snyggt och stiligt ut.
Jag var inne på elaffären idag och frågade och han sa att jag borde köra med röd och använda den i hela kretsen och om jag skulle vara duktigt så märka upp varje kabel. (??)
