1 304 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Kabeldragning
Lång historia kort. Rörmokare + elektriker dragit rör i nygjutet betonggolv i källaren, men förlagd de fel så de hamnar i det tänkta badrummets dörr istället för väggen (diff på 50 cm). Elen ska till badrumsbelysning, toalettkvarn och badrumsfläkt.
Jag ska lösa vatten problemet genom att dra utanpåliggande vatten från annat håll. Istället för att dra utanpåliggande el också så undrar jag om man kan dra fram el via elrören ändå om de kapas jäms med golvet och får en dörr tröskel över sig eller är det kört?
Jag kommer anlita någon för jobbet men vill veta förutsättningarna annars får allt bli utanpåliggande.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Badrumsfläktar drar ut fuktig luft ur badrum, tvättstuga och toalett, genom en kanal eller rakt genom ytterväggen. Med timer går fläkten en stund efter att lampan släckts. En fuktgivare startar den när luftfuktigheten stiger efter duschen.
Blir lite knepigt att få till en 90 graders under tröskeln, skarv menar jag, kan gå om det bilas upp runt röret och djupt, samt snett mot det håll som rör/slang ska gå. En halv muff och gjuta nytt i hålet som blir. Då kan inte en halv muff rör sig och kanalistionen är intakt, kanske bila en liten ränna under tröskeln med, inget som är vanligt, men nöden har ingen lag, det gäller att få till på bästa sätt i en situation
Är det inte bara ett rör nu och FK som ska dras i senare då, med skarvning av rör/slang blir det samma sak. FK hela vägen. Rör /slang kan dras hur som helst och ha FK i , problemet som kan bli om det dras i många 90 gradera att få i en fjäder för att dra med. Låt det vara öppet till att börja med och dra i före innan dom skarvas, det som är ett litet aber är att det kanske inte går att dra om, säkra med 5 ledare i röret till dosan som blir, så är du säker på allt. Glöm inte att sätta dit muffen först.
Det gåt inte att bila upp och skarva och dra upp på rätt ställe ( om vi pratar elen)?P ptk skrev:Lång historia kort. Rörmokare + elektriker dragit rör i nygjutet betonggolv i källaren, men förlagd de fel så de hamnar i det tänkta badrummets dörr istället för väggen (diff på 50 cm). Elen ska till badrumsbelysning, toalettkvarn och badrumsfläkt.
