Jag ska dra om 12V i en båt där det är alldeles underdimensionerat idag i samband med att batteripolen flyttas.
Jag räknade på dimensionerna från batteripol i akter till kopplingspunkt på 50mm2 ca 6m längd.
Sedan behövde jag 35mm2 till fören där färskvattenpump, toalett mm som sitter.
Tänkte använda denna kabel som är dubbelisolerar och klarar våta utrymmen.
https://www.ahlsell.se/10/el/kabel/05-anslutningskabel/anslutningskabel/0506570/
Till det några fördelningsblock och säkringar.
Allt var bra till jag kom på att det sitter ett ankarspel i fören som förbrukar 1000W och ligger ca 11m från kopplingspunkten kabelvägen och samma väg som resterade förbrukare i fören..
Jag kollade några kalkylatorer och funderade på om det inte är dubbla längden som ska beräknas, då blir det så stora areor så att den kabel jag tänkt använda inte räcker till.
https://www.legoelektronik.se/kabelarea
http://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php
Hur stor area behövs och vilka kablar kan användas som funderar i i de fuktiga/våta miljöerna?
Är det dubbla längden som ska beräknas i de kalkylatorerna? resultaten till ankarspelet känns grovt nog för ett helt kvarter.
Kanske får utforska om jag kan montera ett eget batteri i fören för ankarspelet.
Samtliga från kopplingspunkt.
Kylskåp 5A 2m
Färskvattenpump 7A 8m
Avfallspump 15A 10m
Toalett 16A 10m
Ankarspel 1000w (83,3A) 11m
Kylskåp 5A 2m
Avfallspump 15A 10m
Toalett 16A 10m
Varför skall du använda dubbla längden i kalkylerna?
Fundera på ett eget batteri framme vid ankarspelet för att slippa att dra supergrov kabel fram.
16mm2 till toa och avfallspump. Vattenpump 4-6 mm2, kyl 1.5-2.5mm2.
Ja du ska räkna hela längden, dubbla som du säger.
+batteri förbrukare -batteri.
Stora förbrukare har ofta egna batterier, tex bogpropeller och ankarspel.
Laddkabel behöver inte vara lika grov som en för direktförbrukning.
Renoverare
· Kalmar
· 3 054 inlägg
Varför dubbla längden ? @Jarlingar
@Liteavvarje säkra jord?
Nu tror jag det blev lite fel ladda batteri i fören visst du kan tumma lite på kabeldim men generatorn räcker den?
Renoverare
· Kalmar
· 3 054 inlägg
Nä varför säger du det klart man räknar batteri till förbrukare??
Andreas_kalmar skrev:
Vet inte vad du menar med jord , men avsäkring ska det vara på plus och minus vid batteriernaAndreas_kalmar skrev:
för att säkerställa att eliminera bort brandrisken
Renoverare
· Kalmar
· 3 054 inlägg
Är detta något specifikt för båt?
@fixarpelle: Lite matnyttigt finns här (om du inte sett den), http://www.sutars.com/wp-content/uploads/2016/10/Elguiden-2017.pdf
Då har du inte haft eller sett en brand på en båt då , hemskt , personer i ruffen hinner inte ut förrän dom är rökförgiftade , men klart upp till dig att inte helsäkra din båt om du har någonK Kane skrev:
Det är ingen större skillnad på båt och land , på land skall det vara 2 poligt avsäkrat i alla
svagströmsanläggningar som försörjs med batteri , detta då kortslutningseffekten är så kraftig .
Tror du mig inte , så slicka på fingrarna och sätt en hand på varje pol , händer inget ,
men lägg en skiftnyckel över polerna så får du vad som händer ,
En varning bara , använd en svetsskärm och svetshandskar när du gör det
Renoverare
· Kalmar
· 3 054 inlägg
Där är du fel ute @Liteavvarje det krävs definitivt inte avsäkring av jord (- om vi inte jobbar lucas) i ett 12 v system
