9 147 läst ·
12 svar
9k läst
12 svar
Kabeldelare och TV-signal via nätverkskabel
Hej! Vi har precis flyttat in vår nya hyresrätt (nybyggt hus). Hyresvärden har haft den goda smaken att dra 14 olika nätverksuttag i lägenheten som går till en kopplingspanel inne i en klädkammare. Uppskattas mycket
Problemet är bara att till det naturliga stället i vardagsrummet för att ha hemmabio/TV finns det bara ett enkelt nätverksuttag av någon anledning. Och det är också så att TV-signalen är kopplad via nätverkskabel (ansluten i panelen) Jag vill såklart ha både TV-signal och nätverk till denna plats där det bara finns ett enkelt uttag.
Jag har inte stött på TV via nätverkskabel innan. Efter att ha googlat lite gissar jag att det är CAT6-kabel dragen i huset och att TV-signalen går via ett kabelpar i kabeln. Det ser ut att vara en väldigt enkel "adapter" (bara en sladd) i paneln resp i nätverksuttaget för att förvandla coax->CAT och sen tillbaka igen.
Som sagt hyresrätt så jag kan inte göra några omfattande ingrepp. Men jag funderar på om det skulle gå att ansluta en kabeldelare för att skicka både TV-signal och nätverkssignal i samma kabel? Någon som vet om TV-signalen eller nätverkssignalen kommer störa varandra i så fall?
Va? Kör han coax över cat? Är du säker? Kan du lägga upp en bild över hur det är kopplat?
Det RIMLIGA (anser jag) är ju att du inte drar TV-signalen till TV'n utan bara kör bildsignal (HDMI över Cat6) och har din TV-mottagare vid panelen. Då kan du också ha andra enhter där, typ en dator eller mediaspelare, som skickar bildsignalen på samma kabel (med hjälp av en HDMI-switch eller -matris).
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 717 inlägg
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 232 inlägg
Precis. "Vanlig" exv. kabel-TV funkar (man kan enkelt bygga sina egna baluner. Finns trådar här om det.) men satelit gör det inte (är för höga frekvenser).
Jepp, det är två sladdar liknande de 13th Marine länkar till.
Jag tycker visserligen det är kul med prylar men det blir lite svårt att motivera tre som jag egentligen inte behöver (TV-mottagare, omvandlare HDMI->paketdata, omvandlare paketdata->HDMI)
Omvandlarna var dyra också vad jag kunde se när jag googlade!
Efter att ha fått länk till produkten kunde jag hitta databladen.
http://download.schneider-electric.nu/snb/start.aspx?so=2&nid=32024&nt=2
Tv-signalen går på 7 & 8 i nätverkskablen, en "vanlig" kabeldelare för nätverk kommer jag alltså inte kunna använda. (Att den gick på 7&8 kunde jag sett bara jag hade kollat noggrannare på själva kabeln...)
Däremot verkar ju faktiskt Schneider ha en egen "Triple Play splitter" som gör just det jag vill. Det svarar väl på min fråga ifall det blir några störningar av att låta data och tv gå i samma kabel, uppenbarligen inte eftersom Schneider säljer en splitter.
Bara att köpa den alternativet knåpa ihop en egen variant ifall deras är för dyr!
För övrigt, du vill INTE omvandla till "paket-data". Det är inte nätverket du vill få in HDMI-signalen i om du gör vad jag föreslog, du vill bara använda din Cat6-kabel till annat än ethernet... HD-BaseT-balunser kostar typ 200USD.
stefancrs>> Har du någon länk? Jag tror inte jag hänger med vad det är för pryl...
Jag har ju bara en enda nätverkskabel att skicka både data och TV alt bildsignal i.
Såg förresten att Schneiders egen splitter såklart var snuskigt dyr, jag kanske ska prova med ett hemmabygge i stället.
Alltså, bara så du är med på banan. Du kan nog inte bara "hursomhelst" köra olika signaler samtidigt i en och samma kabel.
Monoprice (deras sajt är tyvärr nere för underhåll just nu) säljer HD-BaseT-extenders för HDMI över Cat5e/Cat6-kabel för ungefär 200USD. Då går det köra HDMI, IR och 100MBit/s ethernet samtidigt på en och samma Cat6-kabel. Finns givetvis fler som säljer sådana extenders men det är svårt att klå monoprice's priser.
OK, nu förstår jag hur din pryl fungerar! Intressant, ska kolla på Monoprice när deras sida öppnar igen.
Vet inte om jag är med på banan men jag hoppas det =)
Jag har redan de två adaptrarna som konverterar coax->Cat 7&8-> coax.
Jag tänkte göra en egen adapter så att en kabel med cat 7&8 förenas med en annan kabel med cat 1,2,3,6. Det måste ju vara så Schneiders låda fungerar. Jag kanske är naiv men det känns inte som det borde vara några anda komponenter i den där lådan. Balunserna sitter ju i de två adaptrarna jag redan har.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 232 inlägg
Det borde ju inte kosta många kronor att pröva nu när du redan har balunerna! Så gör det och rapportera tillbaka. Men jag tror att risken att du får störningar på TV-signalen från nätverket är ganska stor (när du nu kör i samma kabel).
Annars så kan man ju tänka sig att försöka dra en kabel till. Om man fått in *en* nätverkskabel i kanalisationen så är chanserna goda att man får in en till, och då är ju problemet "löst".
Länkar till produkterna jag pratade om innan
http://www.monoprice.com/products/p...=10110&cs_id=1011012&p_id=8123&seq=1&format=2
http://www.monoprice.com/products/p...=10110&cs_id=1011012&p_id=8122&seq=1&format=2
Jag måste skruva ner nästan hela centralen för att komma åt kabelkanalerna ut, det vågar jag inte eftersom det är 230 V i skåpet och det är ju som sagt också en hyreslägenhet.
Jag ska absolut rapportera här när jag har testat. Konstigt nog prioriterar inte hela familjen det här lika högt nu när lägenheten är full av flyttkartonger så det kanske tar lite tid innan jag hinner testa. =)
