4 127 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Kabelarea för 1-fas 20A
Hallå,
Skall ansluta en häll till en enfas 20A matning. I spisdosan är det dragit FK 4mm. Gummikabel i denna dimension är ovanlig, finns inte hemma hos gross. Klarar man sig på 2,5mm, ca 1,5m eller skall man köra på 6mm som finns på lager?
/Daniel
/Daniel
Jag är inte elektriker, men det är inte ovanligt att gå ner en dimension på anslutningskabeln eftersom den både är frihängande (får bättre kylning) och kortare (introducerar normalt inte tillräckligt med extra serieimpedans för att äventyra utlösningsvilkoret för säkringen).
Tror 2,5 mm^2 är OK.
På hushållsapparater tillkommer problemet att kunna ansluta och dragavlasta överdimensionerade kablar. En 3 g 6 mm2 kan ev kräva bearbetning av kabelgenomföringen. Har man en gummikabel på 5 g 6 mm2 då har man sannolikt stora problem i anslutningsdosan.
