1 742 läst ·
10 svar
10 svar
kabel vid inkoppling av spis
vi ska koppla in en ny spis och jag undrar vad man ska använda sig av för kabel??
det är en 3 fas spis, tror jag har nån ekk 5x2,5mm2 sen ett annat projekt lämpligt eller ?
eller ska jag be elektrikern ta med sig kabel? onödigt att den bara ligger och skräpar om den går att använda.
vill du ha 20 meter EKK som anslutnings kabel mellan dosa och spis.
Moderator
· 57 892 inlägg
Då är vi ju tillbaka till ursprungsfrågan. Ärdet kabel som skall gå fram till platsen där spisen finns från ex. centralen. Men alltså sluta vid väggen, då är EKK OK.
Men skal lden dras in i spisen som anslutningskabel så är den olämplig.
måste var 2.5 kvm så du tänker på det.
