4 103 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Kabel till utomhuslampa genom vägg?
Skall montera en lampa utomhus som sitter direkt utanpå hålet i väggen. I hålet återfinns ett VP-rör som går till kopplingsdosan inomhus.
Är det ok att dra FK-kabel direkt eller skall det vara typ EKLK?
Jag gissar att det är EKLK som gäller? Med motiveringen att om framtida barn (eller fyllot som skriver detta inlägg) leker apa och hänger i lampan så medför det en risk att en avdragen tändtråd når lampans hölje?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Du ska aldrig hänga i lampan, oavsett om den är matad med FK eller en EKLK.
//Patrik
//Patrik
Man ska absolut inte försöka ta sitt liv genom att hänga sig i lampan! Man kan dö av strömmen ju!
Dock kan man göra jordskydds ledaren en bit längre.Det betyder att fasen eller nollan släpper först. Sist åker skyddsjorden.
Moderator
· 57 947 inlägg
Om någon drar ned lampan så spelar det inte så stor roll vilken typ av kabel/tråd du har, det blir farligt oavsett. fast har du jordfelsbrytare så ligger nog den stora risken i att den som drar ned lampan får den i huvudet, eller ramlar ned för trappan när lampan lossnar från väggen.
