Jag tänkte installera fasadbelysning och hittade armaturer till bra pris.
Det är modellen med en lampa upp och en ner och jag tänkte mig ha ett par GU10 4,8 W 390 lm LED-lampor.
Jag har liggande panel.
Jag har för avsikt att borra hål i fasaden och dra kabel i luftspalten mellan fasad & vindpappen ner till vattbrädan (den nedersta liggande plankan på fasaden - vad den nu heter) och sedan klamra under 'vattbrädan' till en dosa under en altan och vidare in till centralen.
Min fråga är vilken kabel jag ska använda, måste räcka med en klen dimension och jag vill ha en som är
1) Smidig
2) tunn
3) billig
4) godkänd att klamra och ha utomhus
Tips någon?
1) Smidig
2) tunn
3) billig
Tips någon?
Moderator
· 58 074 inlägg
De "kraven" går inte riktigt ihop. Du behöver köra med en installationskabel som är minst 1,5 kvmm för all fast installation. De är oftast inte speciellt smidiga.
De relativt moderna kablarna EXLQ eller EXQ light är något tunnare än sina föregångare. De är godkända för utomhusbruk.
Som elektronikmicklare och f d el-hempulare går jag efter tumregeln att ju mer svårarbetad en kabel är, desto bättre kvalitet har den. För el gäller dessutom regeln ”overkill” för dimensionering imho. Så — tunna kablar är sällan lyckade, speciellt inte för el utomhus.
Trist men det är väl så som ni säger..
Får slå till på denna: https://www.clasohlson.com/se/p/49-430-10
Alternativet är väl Biltemas EKLK..
Är EXLQ smidigare då alltså?
Känns som att 1.5mm2 är ordentlig "overkill" för 5W så då borde jag vara hemma på den punkten
Någon som vet om det finns mycket små dosor så jag kan förgrena ut vid varje lampa och fästa dosan under vattbrädan?
EKLK 3G 1,5 mm är kanon
1,5 är inte Overkill då kabelarean bestäms av säkringens storlek och inte av watt talet på lampanJ stefan100 skrev:Trist men det är väl så som ni säger..
Får slå till på denna: [länk]
Moderator
· 58 074 inlägg
Biltemas EKLK har troligen större diameter.J stefan100 skrev:
Men denna är lite tunnare, 8,3 mm istället för 9 mm som den du länkade till.
https://www.clasohlson.com/se/Kabel-EXQ-Pure-3G1,5/p/49-426-15
Den kan du välja om du vill, för jag antar att du inte är i behov av det extra mekaniska och elektriska skydd som skärmen ger. Isåfall är enda nackdelen att denna inte går att klamra lika rakt och snyggt, och man får sätta klammer tätare. Ifall den inte alls behöver klamras, eller bara en kort bit, så spelar det nog ingen, eller liten roll.
[länk]
Jag behöver dra fram en ny säkring från centralen så då blir det 1.5mm2 och kabeln Mikael L tipsar om från CO.
Eftersom jag ska dra kabeln i luftspalten bakom fasaden så blir det svårt att klamra men under vattbräda så blir det klammer, men kommer inte att synas.
En fråga till - finns det något smidigt sätt att skarva ut ett T på matarkabeln så jag an ha en kabel som gör avstickare upp bakom fasaden till lamporna? - alltså typ en liten smidig (smal) dosa man kan skarva i.. ifall någon har något tips...
Igen tack!!
Har du verkligen tillräcklig kunskap för att göra det arbete du beskriver? Tror nog att du bör anlita en elfirmaJ stefan100 skrev:Hej,
Igen tack!!
Jag tycker det verkar som att stefan100 håller på att tillskansa sig tillräcklig kunskap.P Putte 9497 skrev:
Om man anlitar en elfirma vet man inte ifall det är tillräcklig kunskap som anländer till ens hus.
För det första är arbetet Stefan 100 beskriver ett behörighetskrävande arbete och forumet är knappast till för att uppmuntra personer till att göra sådant arbete.Mikael_L skrev:
