5 401 läst ·
44 svar
5k läst
44 svar
Kabel till utedelen LLVP
Sida 1 av 3
Vid platsen för innerdelen sitter det en kopplingsdosa. Från den platsen har jag förstått att en kabel ska dra till utedelen (i samma paket som kopparslangen, kondensslangen). Jag antar att slangpaktet sammanbinds med typ buntband eller liknande.
Kopplingsdosan sitter dold bakom en inspektionslucka bakom innerdelen.
LLVP:n ska avsöktas med 13a. Fram till kopplingsdosan är det draget en egen fas med FK 1,5mm3.
Vad för kabel ska jag ha mellan kopplingsdosan inomhus till utedelen, alltså den kabeln som ska dras tillsammans med pumpens slangpaket?
Slangpaketet kommer ut precis panik utdelarn.
Spontant tänker jag en gummikabel som tål UV och att sitta buntad och med kanske en klämma utomhus.
Exlq, exq funkar för ditt ändamål.D Derbyboy skrev:Vid platsen för innerdelen sitter det en kopplingsdosa. Från den platsen har jag förstått att en kabel ska dra till utedelen (i samma paket som kopparslangen, kondensslangen). Jag antar att slangpaktet sammanbinds med typ buntband eller liknande.
Du behöver ju ha kommunikation mellan inne och utedel också va?
Sen ska det sitta en säkerhetsbrytare på utsidan brevid utedelen också.
Du behöver en kabel från dosan vid innerdelen ut till en säkerhetsbrytare (Det är krav på det) och sen in till plinten på utedelen, sen en kabel från utedelen och vidare in till innerdelen.D Derbyboy skrev:
