Jag har två stycken satelithögtalare och en sub (gammal bose-sub...) ut från förstärkaren så finns det en subutgång. med ett hål som en rca eller liknande kabel ser ut att passa i men i suben är det vanliga högtalarkontakter. alltså såna som jag trycker ner en svart eller röd flärp och sticker in den skalade kablen och släpper så nyper den åt. hoppas ni fattar. men vad skall jag ha för kabel?? jag hittar inget som passar. är väldigt tacksam för hjälp här...
tack...
Har subban lågnivå eller högtalaringång? Låter som högtalaringång eftersom du har högtalarkontakter. Men då bör det vara ett par för höger och ett för vänster.
På min passiva SUB finns det både kopplingsmöjligheter för höger-vänster / in-ut och bara en IN.
För att kunna anväända en lågnivå signal in i den från en RCA kontakt behövs en förstärkare emelan.
Exempel på div finns här. http://www.hifikit.se/show_kat.asp?KatName=SUBBAS&KatID=591
Bose subben har ingen egen förstärre. Det är en förutättnng för att använda din rca tng p förstärren )Lägnvå). Däremot är jag övertygad om att subben har både delningsfilter och utgångar för satteliter (Bose brukar ha det). Du ansluter då Högtalarkabel (2 st) direkt från förstärkaren in i subben. Från subben kopplar du in dina satteliter med högtalarkabel. Basen delar upp ljudet mellan bas och diskanter.
MVH
Morgan
