3 210 läst ·
8 svar
8 svar
Kabel till bastulampa
Borde kanske ha lagt mitt inlägg i denna domän istället för under Bastu?
Hur är reglerna för fast installerad kabel i rör ut till lampa i bastu på höjd över 1 m? Rör dras naturligtvis på kalla sidan i väggen men det hela mynnar ju ut i bastu vid lampan.
http://www.byggahus.se/forum/bastu/134965-kabel-till-bastulampa.html
Robotslang/PMA-slang borde funka fint i bastu (den står emot miljön i en virkestork.)
Jag har ju iofs aldrig satt ett överhettningsskydd direkt ovanför laven men ska man göra det så kanske man kan använda denna produkt ur väggen?
http://www.elektroskandia.se/KatalogKategori.aspx?rid=38663
Och rören lägger man på den kalla sidan av isoleringen
Är nog inte en god idé. Produkten är ränkt att användas i rumstemperatur och fungera som en säkerhet vid brand. Eftersom innehållet i röret sväller vid värme.DeuXe skrev:
Dessa skall användas genom brandväggar i brandceller.
Hade själv dragit plica-slang och dragit i RHH. Plica-slangen är av metall och klarar -45 till +250 grader.
