2m eller 2,5m är ingen större skillnad. Byt ditt kablage mot dubbla ledar arean om du vill gå över gränsen en smula. Det finns två huvudorsaker till gränsen 2m. Dels är det en relativt stor ström i kablaget Watt/Volt ger Ampere du vet. Dels blir det relativt stort magnetfält från trafon som med en lång sekundär kabel fungerar som en antenn. Nu är visserligen gränsen satt till två meter, men som sagt 50 centimeter hit eller dit.....
Som svar på din andra fråga ska det inte bli en märkbar skillnad så länge dina spottar inte tillsammans drar mer effekt än din trafo levererar. Bara för att du har en stor trafo, eller färre lampor än vad trafon levererar lyser inte lamporna starkare. Lika lite som en vanlig glödlampa lyser olika stakt om du har 6A eller 10A i centralen.
