1 480 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Kabel mellan 2 centraler.
· VästraGötaland
· 57 inlägg
Hallojs!
Håller på för fullt med mitt garagebygge, har satt upp en egen central där ute nu och ska dra fram kabel till den. Garaget sitter ihop med huset, så kabeln kommer gå från centralen i källaren, genom pannrummet och ut genom väggen till garaget. Kabeln kommer fästas upp i taket i centralrum och pannrum (ca 10m alltsomallt).
Vad ska man ha för kabel? Efter en snabb googling så kikade ja på en "Jordkabel N1XV 5x6"
Vad tror ni om en sån? Behöver man lägga den i metallrör i pannrummet (pellets) eller går det ändå iochmed att den är F2 klassad?
Trevlig midsommar på er förövrigt!
Själv skulle jag troligen valt just den kabeln. En EKKJ 4x6+6 är också ett bra val. Men den är omständligare att koppla in i vardera änden men kan däremot anses ha ett något lite bättre mekaniskt skydd.
Så skulle jag gräva ner kabeln utan markrör t.ex. så skulle jag vackla lite med fördel mot EKKJ. Även på väggar och tak där den är dragen kan man ibland identifiera risker för mekaniska skador som skulle göra EKKJ aningen bättre. Men ett kabelskyddsrör (teleskydd) runt vilken av kablarna som helst är ju bra mycket bättre då.
Men N1XV 5g6 är ett bra val, ja.
· VästraGötaland
· 57 inlägg
Kanon!! Supertack för det snabba svaret!!
