Idag har vi en altan som består av stenplattor. Dessa har legat där i minst 20 år, och däför betraktar jag dem som stabila och att de har satt sig. Planen är att bygga ett trädäck, och jag skulle vilja bygga detta direkt mot dessa plattor. Det är inte 100 % plant, och den totala höjden på trädäcket kommer att bli ca 170 mm, och jag har höjdskillnader på ca +/- 10 mm (total storlek på altanen är 5600x4300).
Finns det några justerbara balkskor/belag som man kan använda när jag skall väga in reglarna? Jag är med andra ord ute efter att inte behöva justera de plattor som redan ligger där, utan att iställer för att gjuta in justerbara balkskor i nedgrävd plint låta balskon stå direkt på plattan.
Hur brukar man göra annars när man väger av reglarna om man ej vill röra de befintliga plattorna? Såga passbitar med rätt höjd och placera ut, eller är det justering av plattor som gäller oavsett?
Mvh
F
Med så'n liten höjdskillnad skulle jag nog göra justeringen i var på regeln som stolpskon görs fast. Du behöver ju inte låta reglen vila i stolskons bottenplatta, utan kan skruva i regeln så att det finns ett spel.
Ja, det var lite så jag funderat, men frågan är om det finns några balkskor eller dylikt som kan stå direkt på mina plattor. Finns det möjligen kraftiga U-beslag som kan vila direkt mot stenplatta och som man sen fäster in balken enligt ovan förslag?
Mvh
F
Varför vill du ha balkskor? Regelverket lägger du bara på plattorna å shimsar me något lämpligt där de behövs tex tjärpapp el klyv en tryckabit.
