Jag har köpt och monterat en PAX-garderob med dörrar "Flisberget". Som ni ser på bilden är dörrarna aningens ojämna, jag har försökt justera enligt deras instruktion men lyckas inte få till det ändå. Nu har jag skruvat så mycket att dessa skruvar är helt sönderskruvade. Någon som har något annat knep för att justera dörrarna, eller är det bara att leva med det?
Jag har använt vattenpass på mobilen som visar att allt är rakt åt alla hållen, när man tittar på garderoben ser den dock sned ut intill väggen. Alltså är det mindre utrymme intill väggen nedtill än upptill. Eftersom vattenpasset (på telefonen) har visat att allt är rakt har jag antagit att väggen är sned... Kanske inte är helt tillförlitlig på telefonen ändå då.
Jag kan inte heller skjuta garderoben åt något håll då jag har fäst hyllplan på höger sida
Jag kanske bara får stå ut med skavankerna som blir när man är amatör haha...
BirgitS
· Stockholms län
· 49 078 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 078 inlägg
Tycker vattenpassappen att väggen är sned?B Bixb skrev:Jag har använt vattenpass på mobilen som visar att allt är rakt åt alla hållen, när man tittar på garderoben ser den dock sned ut intill väggen. Alltså är det mindre utrymme intill väggen nedtill än upptill. Eftersom vattenpasset (på telefonen) har visat att allt är rakt har jag antagit att väggen är sned...
Det säger ju lite om appens noggrannhet.
B Bixb skrev:
Skaffa ett riktigt vattenpass.B Bixb skrev:
Märkligt att flera telefoner visar samma sak och använde faktiskt även ett riktigt vattenpass när jag byggde ihop skiten (kollade inte väggen då). Nåväl, nu tycker jag att ni har en lite tråkig ton så jag tackar för "hjälpen" och går vidare i livet med lite ojämna garderobsdörrar. Ha en trevlig kväll!
Bästa svaret
BirgitS
· Stockholms län
· 49 078 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 078 inlägg
Det man kan konstatera är nog i detta fall att en mobil är alldeles för liten för att det ska gå att mäta så små lutningar. Det behövs ett vattenpass på 60 cm eller så för att det ska gå att se.B Bixb skrev:
Helt klart lutar väggen och/eller garderoben. Eftersom man inte kan göra något åt väggen bör garderoben justeras så att den blir helt parallell med väggen så att det ser bra ut, t.ex. genom att lägga in något under högra sidan.
Fast om du har två sidor som uppenbarligen inte är parallella men ditt mätinstrument säger att de är det så är ju instrumentet uppenbarligen inte tillförlitligt, alternativt skit bakom spakarna. Så otrevliga tyckte jag faktiskt inte någon var.
