Altandörren tar i, i nederkant motsatt ände från gångjärnen. Har mätt diagonalerna, ser bra ut.
I överkant dörr så är glipan större ju längre bort från gångjärnen man kommer, dvs dörren verkar hänga lite.
Men kan inte se något sätt att justera ASSA 3210 gångjärn, sökte lite på nätet, men hittar ingen hjälp.
Någon idé hur man justerar dessa?
Mvh
Kneppe
  • Altandörr med ASSA 3210 gångjärn fastsatt på en vit dörrkarm, visar ingen synlig justeringsmekanism.
Det är tappbärande gångjärn (tyngden hänger på gångjärnstappen) och om du vill höja dom så används en justerbricka som ska stoppas in i "brevinkastet" på gångjärnet.
Du måste lysta dörren tills tapparna ligger under "brevinkastet" hålet för justerbrickor sedan stoppar du i önskat antal brickor i varje gångjärn och sänker sedan dörren igen.
Om du har någon som kan hjälpa till så är det lättare då du dels kan lyfta förmycket så dörren hackas loss och då är det bra med någon som håller i dörren, det kan även vara bökigt att få i justerbrickorna samtidigt som man lyfter samt så går dom inte in hela vägen ibland och då måste man peta in dom lite till vilkat kan vara bökigt.
Ett annat sett är att lyfta av hela dörren och ta rikligt med fett på justerbrickorna och trycka upp dom i gångjärnet (fettet håller kvar brickorna) men då rekommenderar jag att du gör rent före du trycker dit justerbrickorna.
Kontrollera dimensionen på gångjärnstappen innan så du kan köpa rätt gångjärnsbricka.
Ett tips är att lossa armen till eventuell dörrbroms före justering så slipper du skada den om dörren hoppar loss.
joakimwg och 2 till
Tack för tipset.
Fungerar det på något sätt för att justera dörr som hänger?
Min första tanke är att ilagda justerbrickor endast påverkar totala höjden av dörren, ej lutning. Det är bara i högerkant av dörren, vid handtaget den behöver upp, i vänsterkant, vid gångjärnen kommer den ta i i överkant om man höjer mer. Den skulle mer behöva "rätas upp" än att ändra total höjd.
R
En gångjärnsknäckare är bra , då kan du justera det övre utåt mot karmen , då lyfter dörren på låssidan
Det är den del som sitter i karmen som ska knäckas i riktning bakåt eller det nedre knäckas utåt mot dörröppningen
Hur mycket plats finns det mellan dörrkant och karm på övre delens gångjärn ? kanske knäcka det nedre utåt , blir samma funktion , dörren lyfter på låssidan
Hasseaero och 1 till
Tack, ska testa. Är gångjärnsknäckare samma sak som en gångjärnsriktare?
R
Sitter karmen riktigt i lod går det att knäcka järnen
Kärt barn har många namn , snickare säger knäckare andra riktare men är samma sak
ska du skaffa en så ta en med dubbel , dom är vändbara höger vänster på ett bra sätt
Du märker det när du sätter dit den
Tänk vad som händer när du ska knäcka och det är på karmsidan som du ska göra det , dörrbladet håller
inte , knäcker du det övre mot karmen lyfter dörren i överkant på låssidan och lite upp mot tröskeln
Ta lite i taget bara
Kneppe
På det nedre gångjärnet: Lossa lite på skruven som sitter i karmen närmast dörrbladet. och försök skruva åt samma skruv på det övre gångjärnet. Det vinklade upp dörren lite för mig.
Kneppe
