922 läst ·
3 svar
922 läst
3 svar
Jura Z6 vatten i sumpen
Har en Z6 som börjat krångla. Behållaren för sumpen är vattenfylld och när sköljningen går i programmet låter den ansträngd.
Misstänker att det är stopp någonstans. Bryggenheten har jag haft ur och rengjort. Där var stopp i ventilen uppåt men bottenventilen har fritt blås. Dock fortsätter problemet.
Det sitter en liten mekanisk brytare på bottenventilen. Kan det vara den som strular? Eller något annat som ska kollas?
Låter den ansträngd under rengöring eller även hela ”bryggningen”?
Värst nån stans mitt i proceduren?
Svårt att ge råd om en minskning man aldrig pillat på med konstruktionen är väl principiellt ganska lika även om grejerna ser väldigt olika ut.
Är det någon rörlig plast mot plast lagring som är sliten/kärvar?
I Juras bryggverk sitter det väl en slags kugghjulsmutter som pressar hela cylindern och därmed vattnet genom kaffet.
Kanske lite plastfett eller armaturfett(billigare/lättare att få tag på, tex Bauhaus) på ”gängorna skulle hjälpa.
(Har bara sett bryggverket på bild. Tänker att det sköljs igenom med vatten vid rengöring).
Om det går tungt mot slutet av bryggningen kan det vara kaffe som tagit sig förbi kolven/kolvtätningen (värmetålig oring) så att kafferasterna utgör en beläggning som hindrar kolven att nå ändläget. Det kan ju i så fall vara på ett ställe där man normalt inte ska komma åt. Så var det på vår Smeg, men bryggverket gick att skruva isär.
Kontrollera så cylindern inte är repig och att inga tätningar är trasiga så de läcker.
Man får väl räkna med att bryggverk/infusionsenheten slits och får bytas efter några år. (Efter ca 3 år enl Quickparts).
En repig cylinder får vatten att läcka förbi och bör då vara kaffefärgat.
Är vattnet helt klar bör det vara ledningen till och anslutningen mot bryggverket som läcker mellan pump och bryggverk.
Finns e-butiker med reservdelar till vitvaror. Reservex, quickparts, SOS-parts.com(Fr/GB) mfl har bryggverk, olika modeller kostar 1400-1900kr på
https://quickparts.se/reservdelar/k...bryggenheter/f/marken/jura?order=name-asc&p=1
Tack för info. Den är ansträngd i slutet av cykeln. Likaså när den kör sköljnings programmet. Ska beställa en oringsats och byta byta dem samt smörja upp.blackarrow skrev:
[länk]
Vissa saker är ju enkla att prova…W wiknil skrev:
Vet inte om det går att hitta någon origssats?
Bor man på en industriort kanske någon industriservice firma kan hitta lämpliga reservdelar?
Torka torrt och kör en bryggning utan att stänga av om det går (iaf vår maskin kör en sköljning vid avstängning ).
Se färg på vattnet och var det är blött.
